СП 52-104-2006 коэффициент kor - коэффициент ориентации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > СП 52-104-2006 коэффициент kor - коэффициент ориентации
Непрочитано 14.04.2012, 00:00 #1
mhctpk
Для формулы требуется коэффициент ориентации - kor. По таблице получается прочерк, это значит в формуле не используется этот коэффициент или какой выбирается?
h/lf=10; b/lf=5.
Непрочитано 14.04.2012, 03:05
olf_
негодяй со стажем
h/lf=10; b/lf=5
Внимательно смотрим примечания к таблице 6.1 СП 52-104-2006
b и h - соответственно больший и меньший размеры сечения элемента (или его части), перпендикулярного направлению внешнего растягивающего усилия
..и все встает на свои места
h/lf=5; b/lf=10
kor = 0,543
Последний раз редактировалось olf_, 14.04.2012 в 03:32.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2012, 03:15
mhctpk
Если я не понимаю как правильно должно быть, в чем проблема ?
Спасибо, теперь понял.
mhctpk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 14:47
mhctpk
Если h/lf=5,56; b/lf=9,26, число попадает на "-" (из 4х ячеек один "-") что в этом случае делать ?
mhctpk вне форума
Коэффициент надежности в СП 50-102-2003 Koleso Конструкции зданий и сооружений 7 18.04.2024 17:09
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
