Удаление строк в management tools AS2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Удаление строк в management tools AS2020
Непрочитано 30.04.2020, 09:06 #1
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
Добавлял анкера в базу через management tools. Лишние строчки, заполненные, были сразу. Дает их только ноль прописать, а как можно их удалить полностью?
Как запустить Management Tools 2017 AS 2017 в полноэкранном режиме? KnayzRomiros Advance Steel 2 16.06.2018 20:44
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский Nikolays AutoCAD 13 13.10.2015 14:57
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
