Как создать выноску/блок в будет автоматически подсчитываться площадь заливки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать выноску/блок в будет автоматически подсчитываться площадь заливки?
Непрочитано 08.05.2020, 21:04 #1
sofiko
Например: у меня есть заливка, обозначающая газон, и нужно поставить блок в котором будет отражаться надпись "Газон № ...", а снизу площадь "S=.... м.кв." (картинка в приложении)
И таких заливок очень много, на каждой выставлять площадь, замучаешься. Нужен блок который считывает площадь именно заливки, к которой он подводится
Непрочитано 08.05.2020, 21:50
trir
Map/Civil 3D,
trir вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 22:11
Сергей812
Сообщение от sofiko Посмотреть сообщение
нет в акаде штатных средств, позволяющих связывать автоматически данные примитивов одним простым "тыком".
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2020, 15:36
sofiko
Конечно в Автокаде такого инструмента нет. Но наверняка есть что-то стороннее. В VetCad, например, есть инструмент с изменяющимся текстом, похоже, но данные выглядят не как выноска. Или может быть можно настроить динамический блок, наподобие Координатной выноски, но не знаю как настроить атрибуты, под мои нужды.
sofiko вне форума
Непрочитано 09.05.2020, 16:01
Сергей812
программными надстройками можно - например, типа такого.
| 1 #6
AlexCondor
инженер
Выноску не встречал, а вот у Lee есть Area Label и Areas to Field. Вторая ближе к теме, но создает простой MText объект с текстовым полем.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 09.05.2020, 17:03
2 | #7
skkkk
Что ж тогда тема делает в разделе AutoCAD, а не в Программировании хотя бы?
Вот тут у koMon'a решение есть, я чуть-чуть только подпилил:
[Выделить все]
 (defun C:TEST ( / entlist en_htch pt area current_mleader_dxf_list current_mleader_block_attributes_list )
	(setq entlist (entsel "\nУкажите штриховку: "))
	(setq en_htch (car entlist))
	(setq pt (cadr entlist))
	(setq area (rtos (vla-get-Area (vlax-ename->vla-object en_htch)) 2 2))
	(vl-cmdf "_mleader" "_O" "_C" "_B" "1" "_X" pt pause)
	(setq current_mleader_dxf_list (entget (entlast)))
	(if (not (zerop (cdr (assoc 296 current_mleader_dxf_list))))
		(setq current_mleader_block_attributes_list
			(mapcar 'cdr
				(vl-remove-if-not
				   '(lambda (every_list_member)
						(and
							(= 302 (car every_list_member))
							(= "S-" (cdr every_list_member))
	(foreach attribute_value current_mleader_block_attributes_list
		(entmod
				(subst (cons 302 (strcat attribute_value area " кв.м")) (cons 302 attribute_value) current_mleader_dxf_list)
Обработок ошибок и проверок не делал. Чуть что пойдет не по сценарию, например, выберется не штриховка или вообще ничего не выберется, программа вылетит с ошибкой, но без последствий (системные переменные не меняются). Блок создал "на коленке" по образцу из стартового поста, хотя мне и очень не нравится, что текст выходит за границы выноски, но думаю, это было показано просто для примера - блок предлагается допилить под собственные нужны самостоятельно в редакторе блоков: установить нужный размер круга, высоту атрибутов и проч. Файл с блоком и гифку с демонстрацией работы программы прилагаю.
----- добавлено через ~26 мин. -----
Да, забыл уточнить: код реагирует на имя блока "1" и на текст атрибута "S-" - добавляет к нему значение площади и "кв.м", т.е., изменяться будет атрибут, который изначально в блоке-заготовке имеет значение "S-". Тэг атрибута роли не играет. Для другого блока его имя нужно вписать внутри кавычек вместо единицы в этой строке (в 6-ой):
[Выделить все]
Название: 2020-05-09 at 16-58-20.gif
Тип файла: dwg
DWG 2010
Файл с блоком.dwg (84.0 Кб, 41 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 22:59
| 1 #8
Theodor
Петрозаводск
Есть еще костыльный способ без программирования. Создать заранее пару: заливка + мультивыноска с настроенными полями. И каждый новый газон создавать не новой штриховкой, а делать копию "пары" и допиливать штриховку под нужную форму.
Theodor вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 18:18
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
солидарен,пользуюсь достаточно давно этим. Причем копировать можно по две и более пары объектов одновременно, причем любой тип объектов и любое свойство. В итоге все действия сводятся к
1) создал пару(несколько); 2) раскопировал нужное количество пар 3) с помощью повтора HATCHSETBOUNDARY задал штриховкам нужные контуры; 4) поправил положение выноски.
P/S с учетом применения формул внутри выноски сфера применения значительно расширяется.
Linkshunter вне форума
Как правильно посчитать общую площадь и этажность для здания на опорах nickbass Прочее. Архитектура и строительство 2 02.10.2017 08:37
VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой Jeneva Программирование 9 23.06.2017 19:28
Как считается площадь антресоли? ximaera Архитектура 1 31.03.2017 10:17
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. Vavapet Динамические блоки 2 01.03.2011 15:00
