Помощь в открытии файла REVIT 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Помощь в открытии файла REVIT 2021
Непрочитано 19.05.2020, 09:24 #1
alkinoi
Коллеги, проблема с Revit 2021. При повторном открытии файла слетают все пластины и болты (все, что моделируется с вкладки СТАЛЬ).
Большая просьба, у кого есть 2021 ревит, открыть файл по ссылке и отписаться, есть ли в узлах труб пластины и болты.
Файл по ссылке: https://yadi.sk/d/4_dNBHhS76dFuw
Спасибо!!!
Непрочитано 25.05.2020, 00:49
OgO
BIM / MEP services
Ну гугл закинь файл, если еще нужен
OgO вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 09:08
Dali
Нету ничего.
Dali вне форума
Зависание при открытии любого файла (AutoCAD 2011) +Alex+ AutoCAD 14 21.05.2013 10:53
Нужна помощь в открытии компасовского файла. PAKOB Разное 4 19.04.2007 19:49
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
Определение OSNAP при открытии файла. Grinzaid AutoCAD 8 21.06.2006 12:32
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
