Как задать ветровую нагрузку от антенн на башню в ЛИРА-САПР 2016?
Ссылка "Как переименовать тему?" просто так указана?
![]() Статическая нагрузка от оборудования и фидеров собирается обычным порядком и добавляется к собранной статике ветра от несущих конструкций. Если антенны расположены между точками приложения нагрузок от башни, то нагрузку на них (антенн) разносят между верхней и нижней точками по балочной схеме. Если антенны крепятся к консольным трубостойкам, то последние можно задать в расчёт с обязательным контролем форм колебаний. |
...Статическая нагрузка от оборудования и фидеров собирается обычным порядком и добавляется к собранной статике ветра от несущих конструкций... Т.е. получается выбирается второй вариант из формулировки вопроса - "2. Суммировать статическую ветровую нагрузку от антенн со статической ветровой нагрузкой на конструкции башни". Следовательно отдельного загружения "Оборудование ветер статика" можно не создавать или создать, и тогда в РСУ его указать сопутствующим для загружений "Ветер пульсация на грань", "Ветер пульсация на ребро". Загружения "Ветер пульсация на грань", "Ветер пульсация на ребро" в РСН и РСУ взаимно исключаются. В "Таблице динамических загружений" имеем две строки: "Ветер пульсация на грань", "Ветер пульсация на ребро". В таблице "Учёт статических загружений" - четыре строки: две строки для загружения "Ветер пульсация на грань" с указанием, что массы берем из загружений "Собственный вес каркаса башни" и "Оборудование вес", и две аналогичные строки для загружения "Ветер пульсация на ребро". Последний раз редактировалось ChelAn, 23.05.2020 в 17:07. |
Именно так. Для открытых зданий и сооружений физически невозможен вариант ветра, выборочно действующего на часть конструкции. Что там в Лире я не знаю, так как работаю в Скаде. Теоретически может вообще быть худший вариант направления ветра ни по диагонали, ни на на грань. Впрочем, этот вопрос решается, обычно, при сборе нагрузок.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Аналогично на башню/мачту (или что у тебя там). Для пульсации задашь непосредственно массу в заданных точках. По ярусам. Достаточно 10 масс по высоте.
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? | Emc | Железобетонные конструкции | 21 | 14.01.2019 11:53 |
Как в ЛИРЕ САПР 2013 (или в САПФИРЕ 2013) задать снеговую нагрузку на кровлю учитывая грузовые площади, без применения пластин? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 25 | 12.02.2016 08:22 |
Как правильно задать характеристики на подбор арматуры в жб балке? ЛИРА САПР 2012 | Василина | Лира / Лира-САПР | 14 | 10.12.2015 15:46 |
ЛИРА САПР 2013 р3. Как задать шарнирно опертую плиту перекрытия по всей площади? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2015 17:46 |
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе? | Нина_Чагаева | Металлические конструкции | 3 | 04.12.2014 19:11 |
