Как с помощью хим.добавок (и каких) повысить адгезию бетона с кевларобетоном?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как с помощью хим.добавок (и каких) повысить адгезию бетона с кевларобетоном?
Автор темы   Непрочитано 26.05.2020, 12:42 Как с помощью хим.добавок (и каких) повысить адгезию бетона с кевларобетоном?
max_on
Уважаемые инженеры и строители, я не получил соответствующего образования, но волею судеб приходиться решать строительные вопросы. Прошу помочь и извиняюсь за возможно неверные термины и понятия. Суть вопроса вот в чем. Мы делаем постаменты и меморриальные комплексы. Самый частый вариант выглядит так - льётся монолитная железобетонная плита, клеится тротуарная плитка из кевларобетона, при выставлении опалубки по периметру выставляются бордюры из кевларобетона затем внутри вяжется арматура и заливается. Проблема в том что со временем бордюры отходят. Собственно и хотел узнать - что можно добавлять в раствор для того чтобы повысить адгезию этих материалов. Этот форум последняя инстанция, поиск информации на просторах интернета не дал результатов. Всех благ и успехов в работе! на всякий случай оставлю почту max_isay@mail.ru
max_on вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 13:21
Tyhig
Во первых не бордюр, а поребрик.
max_on, по поводу адгезии вам никто не подскажет. Это индивидуальные вопросы личного опыта и личных экспериментов.
По поводу адгезии в общем смысле, есть простой бетонный проектный принцип. На клей, адгезию 0% , на арматуру, бетонные шпонки 100% прочности.
То есть есть клей и хорошо, но давайте сделаем так, чтобы всё-таки 100% среза или скола на всякий случай передавалось через арматуру или бетонные шпонки.
То есть делайте арматурные вставки в поребрик и бетонируйте их за раз с конструкцией.
Это порнография, но первое что смог придумать.
Потом можно менять форму поребрика, чтобы он физически цеплялся чем-то за бетон.
Потом можно конструкцией обволакивать поребрик со стороны куда он отходит.
Можно насверлить дырок в поребрике и надеяться, что бетон туда затечёт. Это тоже отвалится, но позднее.
Можно поребрик наклонять на бетон. Отцепится и ладно, будет прислонён и никуда не денется.
Можно делать бетонные вставки между камнями поребрика.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2020, 14:31
max_on
Благодарю за ответ! Различные типы "порнографий" мы уже использовали или придумывали и отметали как заведомо обреченное на провал. Надеемся найти решение в области химических добавок. Еще раз спасибо
max_on вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 14:38
иваниваныч
Извечный спор "питерских" и "московских" .
Сообщение от max_on Посмотреть сообщение
Если у Вас бордюр/поребрик просто прислоняется к плите (как опалубка), то Вы его никакими добавками не удержите. Нужна анкеровка.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 14:40
Tyhig
Не найдёте. И это не моё мнение, а опыт многих. Придумывайте конструктивно как решить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 16:15
*KSV*
Для того чтобы поребрик не "отходил" нужно правильно его устанавливать
https://www.google.com/search?q=%D1%...rNPxSbF0PPTRGM
сделайте правильный бетонный замок как на рисунке и будьте счастливы.
*KSV* вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 23:29
v.psk
Псков
max_on, вам советовали выше - есть варианты увеличения сцепления - создание рифов (шпонок), ... Эти изделия изготавливаются на заказ?
Или возможно какой то вариант вклейки арматуры на эпоксидку итп.
Добавьте больше конкретики - чертежи, схемы, фото.
v.psk на форуме
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л the_sun Железобетонные конструкции 14 13.04.2018 05:48
Возможно ли снизить класс бетона the_sun Железобетонные конструкции 7 21.04.2017 19:50
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? Sokrat Железобетонные конструкции 55 01.03.2016 11:54
С помощью каких программ вы заполняете спецификации ? limpopo Прочее. Программное обеспечение 10 26.06.2012 09:11
