Формулы определения модуля упругости для двутавровой деревянной балки?
На прогиб балок и на поведение их при сосредоточенной нагрузке, а так-же на определения предела прочности я уже провел эксперимент. Теперь хочу выяснить их предел упругости для того, чтоб в дальнейшем при сравнении этих балок охватить как можно больше критериев.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Моя глобальная задача - это магистерская диссертация. Я сравниваю деревянные двутавровые балки с балками напечатанными на 3Д принтере. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...81%D1%82%D0%B8
Модуль упругости - свойство материала. Нужно сравнить модули упругости дерева и пластика тогда, без привязки к сечению. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...81%D1%82%D0%B8 Предел упругости тоже свойство материала |
Только не путайте. Есть модуль упругости а есть предел прочности.
Теперь составляете расчетную схему, по сопромату, и берете формулу для определения прогиби, тоже из сопромата. Прогибь известна из эксперимента, геометрия известна, нагрузки тоже, единственное неизвестное это модуль упругости, его и найдете из формулы прогиби. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
MSaraov, у компании SCAD есть книга по расчету деревянных конструкций. Посмотрите её. В ней может быть. В этой книге рассматривается конечноэлементная модель лобовой врубки (вроде как, или соединение на глухарях), смоделированная объемными элементами.
https://scadhelp.com/books#
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
MSaraov, о какой упругости вы говорите? Вы только можете узнать изгибную жесткость ЕI. У вас оба значения переменны... И если вы думаете, что можете вычислить I по формуле сопромата, то ошибаетесь. У вас соединения податливы...
Offtop: Так просто ?
![]() ![]() Сплошные балки рассчитываются из гипотезы плоских сечений. У вас же в дереве, наверняка, будет сдвиг стенка-пояс по клею или гвоздям. Как это учесть не знаю. Видимо моделировать с разной жёсткостью мест контакта пояс-стенка и сравнивать с экспериментом. Благо дерево куда дешевле купить и склеить на свои шиши. Тем более, что вроде бы как фирмы производящие двутавры для опалубки перекрытий делают пояс и стенку из разной древесины. Более того, уверен, что для их вспомогательных временных конструкций производители не тестировали жёсткость. Только прочность. Хотя в сети есть ролики, где фиксируется и прогиб тоже. Дерево очень разное. Не думаю, что можно использовать результаты одиночных испытаний.
Сильный прогиб деревянной балки тесанной балки. Как рассчитать и как устранить. | lahomie | Обследование зданий и сооружений | 10 | 04.12.2016 21:11 |
Помогите с подбором двутавровой балки | walt_max | Металлические конструкции | 10 | 16.11.2016 22:55 |
Помогите подобрать номер двутавровой балки для организации спуска катера в море | gri111 | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 12.04.2016 19:02 |
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? | lexa89 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.01.2012 11:12 |
