Котлован в разнородных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Котлован в разнородных грунтах
Непрочитано 14.06.2020, 20:13 #1
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Здравствуйте.
Нужно запроектировать относительно глубокий котлован - высота больше 10 м. На откос котлована выходят разнородные грунты. Какой вариант проектирования откосов котлована правильнее:
1. Устраивать промежуточные бермы по границе различающихся грунтов, при этом для каждого грунта принимать своё заложение откоса;
2. Принять общее заложение откоса по наиболее слабому грунту, промежуточные бермы устраивать исходя из удобства производства работ;
3. Ваш вариант.
Сам склоняюсь ко 2-му варианту.
upd. Рассматривается случай котлована без крепления стенок - места вокруг хватает.
Последний раз редактировалось kacugu, 15.06.2020 в 10:16.
Непрочитано 14.06.2020, 21:09
SetQ
Петрозаводск
Сравнить 1 и 2 вариант, принять с наименьшим размером котлована.
SetQ вне форума
Непрочитано 14.06.2020, 23:29
1 | #3
Tyhig
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Имхо, невозможно.
Думаю не по слабому грунту, а то которое нужно. По итогам рисования и расчётов. С каким-то запасом.
Конечно, прорабу будет проще сделать 1 угол, чем 10 углов.
Также не забыть водотведение от дождя: канавы вокруг котлована, канавы вокруг плоскости сдвига (при необходимости), зумпфы, водопонижение...
Также не забыть круглоцилиндрический сдвиг всего откоса в целом.
Также увязать производство работ с подъёмом дна котлована. Как не знаю.
Также в котлован понадобится пандус ? Арматуру завозить, копать... Или как ? 20 м откосы, это никакой кран не достанет. Если только супер-пупер... А их бронируют на год вперёд...
Не забыть в объёмах работ планирование откосов специальной техникой (экскаватор-планировщик). И для него может понадобиться проезд между откосами. А может и не понадобиться.
Не забыть путь эвакуации рабочих - лестницы, пандусы, дороги...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 14.06.2020, 23:39
kacugu
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Имхо, невозможно.
Больше интересует какой вариант используют на практике. К счастью детали, про которые пишет Tyhig, пока что не нужны.
kacugu вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 02:53
Yuriy Petrovich
Конструктор
Вопрос очень даже не простой! И при таких исходных данных невозможно дать профессиональный ответ. И не забудьте, что ваш котлован - глубиной 10м. Читайте соответствующую литературу.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 05:34
1 | #6
Гамадрил Гималайский
При такой большой глубине скорее целесообразнее шпунт , объем земляных работ будет значительно меньше и места котлован займёт не так много, его всегда на строительной площадке не хватает как правило
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 08:23
| 1 #7
SetQ
Петрозаводск
Ждут, когда придёт "генерал Мороз".
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 09:08
kacugu
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Что порекомендуете?
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Будем считать, что рассматривается только вариант без крепления стен котлована.
SetQ, не силён в метафорах. Причём здесь зима?
kacugu вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 09:13
butch
может у чела объект в "чистом поле". Вы ж не видели СГП. Зачем тогда шпунт? ( вопрос риторический).
butch вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 09:24
Всё может быть, но человек из Санкт-Петербурга, вероятность чистого поля не так высока.
Непрочитано 15.06.2020, 09:46
1 | 1 #11
Podpolie
По варианту 2. Откосы по наихудшему грунту. Берма на глубине 5м.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 10:02
Tyhig
Имхо, котлованы надо делать так, чтобы потом без проблем сделать в них то что должно. Откосы по худшему грунту этому не помогут. Поможет запас устойчивости и анализ геологии.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.06.2020, 10:10
butch
Человек гидротехник. Гидротехническое сооружение в черте города еще менее вероятнее))
butch вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 10:17
kacugu
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
Offtop: Да, места вокруг хватает
kacugu вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 10:47
1 | 3 #15
Podpolie
Если на этой стадии обсуждения копать, т.е. разбирать тему - можно свихнуться на виртуальном: есть УГВ, нет УГВ, какие грунты слабые, какие нет. Идеальная схема: пять метров копают - берма. Далее экскаватор вниз и до дна котлована. Можно конечно Хитачи поставить, пускай роет метров на семь, но зачем - норма 5 метров. Ну а там дальше в условиях автор темы разберется, прикинет по условиям. Как песок лежит на откосах, как он перекрывается суглинком и т.п. Есть вода: по бермам трубопроводы от иглофильтров или насосов. Ходить по лестнице удобно, с площадкой отдыха на берме. Ну ка поднимись с каким нибудь барахлом из котлована, если крановщику в лом поднять мелкий груз ....
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 12:07
| 1 #16
Вар.1
Если слабый грунт не слишком г...о - сделать все откосы с таким заложением, какое он держит и с бермой на отметке минус 5.
Вар.2
Если слабый грунт полное г...о и лежит на поверхности, то очевидное решение - для этого грунта сделать откос пологий (чтобы не полз в котлован), а все нормальные грунты - разрабатывать с более крутым откосом. Берму всё равно на минус 5 сделал бы.
Вар.3
Если слабый грунт полное г...о и перекрыт сверху хорошими грунтами, тот тут без вариантного проектирования с расчётами устойчивости не обойтись (по прослойке слабого грунта может уехать всё, что лежит выше, даже очень крепкое)
Возможны комбинированные варианты. Но чтобы над ними фантазировать нужен ИГ разрез и характеристики грунтов.
Сергей Юрьевич на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 14:41
kacugu
Как ответ на пост: получается какого-то более-менее принятого способа нету - всё индивидуально.
Но мощности грунтов могут быть сильно неравномерными по длине котлована (условную картинку привёл в приложении). И отслеживать границу между грунтами может быть затруднительно.
Название: Условно к котловану.PNG
kacugu вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 17:38
Tyhig
Offtop: kacugu, обычно заказчики, начальники и прочие "заинтересованные" заинтересованы в проектировании того, что в котловане. А котлован хочешь - проектируй, не хочешь - не проектируй... В пгс в состав ПОС котлован с откосами обычно не входит, в КР тоже (если не город). В РД его делать некому. Для меня такой котлован - это был бы организационный вызов - выбить из ГИПа доп. деньги на проектирование очень сложно, а тут и почти невозможно. Это прям на грани моих возможностей. Скорее всего в пгс дело бы закончилось компромиссом - ВОР +-план котлована (а то и без него).
С одной стороны то, что у вас делают котлованы это очень хорошо и нужно. И, видимо, фирма хорошая.
Вам дали сделать простое, кто-то делает сложное. Почему вам дали делать простое ? Простое, но очень трудоёмкое.
Какие-то простые вопросы у вас. Слишком простые. И для вас подозрительно непонятные. Может быть вы там начальника уже задолбали ? Вы думаете в СПб много гидротехнических проектных институтов ? И их нач. отд. точно нет на форуме ? Вот он там сидит читает это и ржёт над вами. Хорошо если ржёт, хуже если много думает о своём.
Вот вам дали делать простое и трудоёмкое. И дали срок на работу. Вы этот срок уже начали тратить, но не на то. А там рисовать офигеть сколько, вы себе похоже даже не представляете. А ещё расчёты, 10 м это много, я бы постремался. Вам бы это просто вообще сделать. А уже как все или в стиле модерн, ну какая разница.
Дело то нехитрое, как сделаете так и будет. Кто вас будет перепроверять. Запороть котлован с откосами - это надо ещё постараться.
Строители могут выделиться, конечно, но в далёком будущем. А, если почитать про гидротехнику на форуме, так до строителей может и не дойти... Есть конечно, технологические фишки. Но они такие простые.
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.06.2020 в 17:45.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 18:45
kacugu
Offtop: Tyhig, оффтопом на оффтоп. Честно говоря - пусть ржут. Может задумаются какого х.. не производственники вынуждены заниматься котлованами (но это совсем оффтоп).
Ближе к теме: моя задача на данный момент - начертить что-то похожее на правду и посчитать объёмы. Сейчас такая стадия, что никто не будет этот котлован рассчитывать и проверять. Но для себя хотелось понять какой вариант используют.
Теперь снова дальше от темы: так-то котлован потом переходит в 25-метровый)
kacugu вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 18:52
1 | #20
Дмитррр
НЛО
Именно так. Экскаваторщикам делать больше нечего, только грунты различать - тут делаю 1:3, тут 1:2, а тут опять 1:3. Хотя можно и комбинировать, но максимально просто. Например, первые 5 метров 1:2, потом берма 3 метра шириной, а ниже 1:3 до дня. И самим проще чертить будет.
Не тем не менее случаи есть. Сделают 1:1 откосы. Ливень посильнее и кто-то или что-то оказывается под завалом. А если ещё и грунтовые воды выше дня котлована, то нужно водопонижение. Это тоже "котлованная работа". При том совсем не простая в расчёте.
Размеры тоже не наобум. Это не только расчёт устойчивости. Если нужен кран, то нужно площадку для него предусмотреть. А ещё съезд в котлован. Да ещё дорогу для бетоновозов и бетононасосов например (это при установленном-то кране). А кран может быть и не один. Это всё неплохое увеличение объёмов работ даёт.
Хотя сам, наверняка, знаешь.
А вот начинающему гидротехник может сам и не сообразить. Для котлована надо сначала представить хотя бы примерно что там всё будет происходить.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 15.06.2020 в 19:03.
Дмитррр вне форума
Каким семейством лучше всего моделировать котлован и замену грунта в Revit 2016 Tyhig Revit 7 12.04.2019 14:29
Паспорт здания на просадочных грунтах. Инженегр-конструктор Основания и фундаменты 5 15.01.2019 09:02
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 qwer Основания и фундаменты 5 05.12.2018 20:19
Строительство на текучих грунтах Sanyaf Основания и фундаменты 21 01.12.2015 10:59
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
