Как можно вносить изменения в очередную конфигурацию не затрагивая предыдущие
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как можно вносить изменения в очередную конфигурацию не затрагивая предыдущие
Непрочитано 17.06.2020, 20:33 #1
Odnick777
Можно ли вносить изменения в очередную конфигурацию, чтобы не затрагивать предыдущие, и каждый раз это не обозначать. Т.е. изменил размер в конфигурации, а в других ничего не изменяется, также когда внедряешь новые комплектующие.
Непрочитано 17.06.2020, 20:44
ПКМ на конфигурации - Свойства - Дополнительные параметры
Оно?
С размерами это не сработает
Непрочитано 18.06.2020, 00:11
don108
Odnick777 в эскизе при установке\изменении размера укажите нужную вам конфигурацию, предварительно создав оную.
https://youtu.be/0-8Su4Jm9Zc
don108 вне форума
Можно ли изменить ориентацию сечения без изменения ориентации местных осей стержня (SCAD 21.1) desinalex SCAD 7 28.04.2017 14:07
Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе? Анатолий Лев Конструкции зданий и сооружений 5 24.02.2012 10:53
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? Максим_Александрович AutoCAD 5 14.10.2011 09:31
Можно ли объединить несколько чертежей в общий, чтобы редактировать "фрагменты", а на общем чертеже изменения тоже отображались? Serg-fox AutoCAD 11 03.08.2011 00:41
как вносить изменения в проект на стройке? Makc Прочее. Архитектура и строительство 5 28.12.2006 12:27
