Как оформить калькулятор эксельке или маткаде в програмку?
Ницца
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Освоить какой-нибудь язык программирования. А заодно и среду программирования. На это уйдёт несколько месяцев. После этого с самим кодом быть проблем не должно, если есть программа в экселе, но код нужно будет сделать весь с нуля. На это тоже уйдёт несколько месяцев.
kirill_krikunov, Вам сюда: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92154
![]() PS я сам не программист. Вернее программист, но не компьютерный.
Век живи, век учись - ... |
Имхо, если не устраивает эксель, то самый простой вариант - это html + css + js, сделать можно практически что угодно. Но таки надо выучить хотя бы базовые вещи в каждом из языков.
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Проектировщик электрических сетей Регистрация: 17.01.2014
Пенза
SMATh Studio - это бесплатный и упрощенный Маткад. SMATh Studio позволяет сохранять расчеты в виде исполняемого файла ехе, простые и не простые расчеты при должной тренировке можно оформить в виде программки, вполне даже аккуратной. Но я этим пользуюсь редко А так все правильно пишут, открывай учебник по программированию и вперед... |
инженер-конструктор Регистрация: 22.03.2012
Ницца
Мне выше предложили книгу для школьников по с#. Вы предлагаете html + css + js, просто я на долгосрочную перспективу хочу начать клацать по мелочи. Вот просто не хочется пытаться разобраться в менее используемых языках программирования. Вот например в институте меня учили Старку, а в соседнем Лире САПР. После выпуска я понял что знать кнопки в Лире куда полезней.
Совсем простенький пример (без баз данных и остального загона) во вложении
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
На этом задолбаешься делать даже простой расчет ввиду несоразмерных затрат времени с конечным продуктом.
Тоже хочется программу написать. Но, попробовав и вб, и жс, никак не могу заставить себя сделать что-либо до конца, ибо простота экселя и маткада не оставляет шансов, чтоб не нащупать на языке фразу "да на кой мне это надо" |
Чем интерфейс по типу https://dwg.ru/dnl/15042 не устраивает?
Пенза
Smath легко позволяет импортировать большие списки из внешних файлов XLS или CSV. Тем самым создавая некое подобие базы данных. Ставя дополнительные модули можно получить выпадающие списки, точки, галочки. Плюс возможность обрабатывать эти данные циклом и добротно выводить результат, делает его незаменимым инструментом. Просто нужно почитать и разобраться. как там все устроенно, и оформить аккуратно расчет. Создание расчетных программ связано с большим количеством затрачиваемого времени, плюс трудно контролировать расчет и его проверять, ваши коллеги должны Вам верить на слово. Здесь же можно огромный расчет обсуждать с коллегами по цеху, и все равно все делать самому, потому что настоящие расчеты надо делать только на python, ну накрайняк C#, но все таки С++ будет побыстрее... |
Кроме экселя и маткада, есть хорошая бесплатная программа scilab (аналог матлаба). Если заморачиваться с программированием, то придется вначале изучить сам язык, например С++, далее освоить возможности библиотеки построения графического интерфейса пользователя (GUI). Библиотек много, на русском языке информация далеко не вся (wxWidgets, Qt, GTK, ...).
Ницца
Но причины, по которым эксель и маткад не подходят, есть. Вам я их сказать не могу. |
Как оформить доп соглашение на разработку новых редакций (изменение к РД) | AbuAidar | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 28.02.2020 13:17 |
Как оформить чертеж детали с исполнениями | Vin | Машиностроение | 22 | 06.09.2018 07:41 |
Существует ли какой-нибудь простой калькулятор для среды Брикскада? | SilvioManuel | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 31.05.2018 10:33 |
Как правильно оформить групповой чертеж? | Vika1904kon | Машиностроение | 3 | 20.03.2016 18:43 |
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? | Dyuk | Программирование | 2 | 29.06.2012 15:35 |
