Минимальный катет сварного шва при тавровом соединении в мостовых конструкциях. Пояс 40, стенка 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Минимальный катет сварного шва при тавровом соединении в мостовых конструкциях. Пояс 40, стенка 16
Непрочитано 30.06.2020, 10:48 #1
Sanechek
Ребята-мостовики, можете подсказать по наименьшему катету сварного шва при толщине пояса 40 мм и стенке 16.
В СП 16.13330.2017 имеется Таблица 38, где указан минимальный катет сварного шва при толщине более толстого из свариваемых элементов. Например катет сварного шва должен быть не меньше 14 мм при толщине от 33 до 40 мм и стали с пределам текучести 350 Н/мм2.
В СП 46.13330.2012 Мосты и трубы подобной информации не нашел.
Обвязочный пояс плит перекрытий по СТО НААГ 3.1–2013. alex_prm Конструкции зданий и сооружений 7 25.01.2016 09:51
Можно ли делать арматурный пояс над плитой перекрытия? Lenka_T Железобетонные конструкции 8 12.03.2014 06:16
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки? mmakk06 Металлические конструкции 55 29.10.2013 10:50
Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку? Андрей Сергеевич Железобетонные конструкции 23 15.08.2013 13:15
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04
