Удаленная работа и перенос настроек AS 2020 и 2021
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Спасибо!
Я понял, что это видео перехода с версии на версию на одной машине. Видимо, AS обновляется, как отдельная установка новой версии (не стирает старую) и потом из нее портирует настройки. При помощи утилиты миграции. Не разобрался, как перенести настройки и базы с одинаковой версией AS. Например с рабочего компьютера AS 2020 на домашний компьютер с AS 2020. |
Не надо переносить настройки при установке. После настройки программы надо сохранить все нужные файлы в одном месте, отдельно от программы, и при необходимости подменять ими файлы в папках c:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2019\RUS\. Минутное дело и все будет как было.
Вот все настройки (файлы настроек, базы ... ) в которых и хранится всё что настраивалось "под себя". Переходил с 19 на 20 и на 21, переносил настройки на несколько машин (чтоб у всех в одном стиле было). |
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... | Chief Justice | AutoCAD | 11 | 03.12.2020 00:26 |
перенос настроек Автокада | МАА | AutoCAD | 14 | 08.06.2011 21:30 |
Интересная работа | FOXAL | Профессии и трудовые отношения | 51 | 19.02.2010 11:59 |
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер | Алексей Викторович | AutoCAD | 8 | 09.09.2005 02:17 |
Перенос настроек из Автокад 2002 в Автокад 2004 | Torino | AutoCAD | 1 | 21.10.2003 04:57 |
