Вес Линий (Lineweight) - проблема отображения и печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вес Линий (Lineweight) - проблема отображения и печати
Непрочитано 15.07.2020, 09:13 #1
sokkol
Здравствуйте друзья, вот какая проблема - на компе стоят 16,18 и 20-я версии Акада и во всех появилась проблема с отображением и печатью толщины линий.
Линия (отрезок) отображается в соответствии с заданной толщиной а полилиния не отображается (в данном случее и линия и полилиния начерчены в слое "0", у которого толщина (вес) линии равен 0,30 мм:
При вычерчивании сегмента полилинии, он отображается как и должен отображаться:
Продлжая вычерчиать полилинию получаем в итоге такую картину:
В настройках вывода на печать отключены стили печати и включено выведение на печать толщины (веса) линий:
При предпросмотре и при печати толщина полилиний не выводится, в данном случае, то, что показывает препросмотр печати:
Стоят 16,18 и 20 Акады и проблема появилась во всех одновременно. В чем может быть дело, и как с этим бороться?
Спасибо за внимание.
ID:	228303  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228304  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228305  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228306  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.07.2020, 09:40
Oleg T
Полилинии назначена ширина?
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2020, 09:48
sokkol
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Глобальная - 0,00
sokkol вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:37
Oleg T
И так в любом (в т.ч. в новом) файле?
Oleg T вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:41
trir
дрова
trir на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.07.2020, 15:34
sokkol
Да, в любом файле, как в новом создаваемом так и в ранее созданном.
дрова
Спасибо, имеются ввиду дрова видеокарты?
Upd: Обновил дрова видеокарты - не помогло.
Последний раз редактировалось sokkol, 15.07.2020 в 15:48.
sokkol вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 16:13
petroffdv
инженер
Акады ворованные или лицензия?
Есть подозрение, что нужно еще задать глобальную толщину полилинии отличную от 0.0
petroffdv вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 16:20
AlexCondor
инженер
Посмотрите LWDISPLAY (System Variable)
И еще эти:
CELWEIGHT (this should always be set to 0, that's a zero, unless you use the feature)
LWDEFAULT (0.0 is good if you never use this feature)
LWUNITS
Последний раз редактировалось AlexCondor, 15.07.2020 в 16:27.
AlexCondor вне форума
Сообщение от petroffdv Посмотреть сообщение
На фига?
Непрочитано 15.07.2020, 16:33
petroffdv
инженер
На фига?
если ничего не помогло..
Автор темы   Непрочитано 16.07.2020, 10:23
sokkol
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
И еще эти:
LWUNITS
Спасибо, но не помогло.
И ещё одна странность, вычерчиваю полилинию (вес по слою - 0,3мм), вес (толщина) не отображается.
Из полилинии создаю блок, и он нормально отображается - с весом полилинии.
В самом редакторе блока полилиния отображается без толщины (веса). Вот такая чертовщина.
sokkol вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 10:57
petroffdv
инженер
Сообщение от sokkol Посмотреть сообщение
Framework пробовали обновлять?
Автор темы   Непрочитано 16.07.2020, 11:27
sokkol
Спасибо за совет. Проверил - фреймворк не обновляется, говорит, что установлен последний (4.8).
sokkol вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2020, 09:13
sokkol
Источник проблемы установлен. Проблему создавала надстройка от DotSoft - C3D Tools(9.0.0.1). При удалении этой надстройки, видимость толщины (веса) линий восстановилась.
Но опять-же, на рабочем копьютере данная проблема присутствовала, а на домашнем никак не проявлялась.
Спасибо всем за участие и за подсказки.
sokkol вне форума
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Некорректное отображение линий чертежа при печати timoshikm AutoCAD 2 07.06.2018 09:42
Проверка отображения типа линий при заданном масштабе типа линий и длине примитива kp+ LISP 8 13.06.2016 18:00
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) nem AutoCAD 10 25.11.2011 14:16
