Развязка верхнего пояса балки над опорой при опирании балки на консоль сверху
----- добавлено через ~2 ч. ----- Не подскажете, как проверить, что данные ребра закрепляют верхний пояс? |
От кручения балки при поэтажном опирании. Усилия в сжатом поясе - верхнем - получают и боковую составляющую, стремящуюся опрокинуть балку на опоре. На опоре нужно развязвывать верхние пояса высоких балок, широкополочные профили же имеют большую жесткость на кручение. Обычно "развязка" решается жестким диском перекрытия.
Это имеется ввиду фиктивная поперечная сила? Как можно проверить, что два ребра закрепляют верхний пояс на опоре?
----- добавлено через ~12 ч. ----- Господа, подскажите пожалуйста) |
Вот собственно сама конструкция: Рама, шарнирная. Неизменяемость в плоскости за счет связей, из плоскости за счет стойки сквозного сечения. Вся конструкция должна встать на балку, которая ляжет на консоли. Вопрос, обеспечивает ли данный узел заданную расчетную схему в опорном сечении?
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
Раскрепленные верхнего пояса прогонов из гнутых швеллеров односкатной кровли профнастилом | Unforgiven92 | Металлические конструкции | 25 | 27.01.2020 16:25 |
Развязка верхнего пояса второстепенных балок | грави | Металлические конструкции | 5 | 27.10.2018 17:12 |
Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы? | РастОК | Металлические конструкции | 25 | 14.03.2016 01:34 |
Раскрепление главной балки второстепенными при опирании сверху. | pelmewer | Металлические конструкции | 8 | 26.03.2015 15:35 |
