Раскрепленные верхнего пояса прогонов из гнутых швеллеров односкатной кровли профнастилом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепленные верхнего пояса прогонов из гнутых швеллеров односкатной кровли профнастилом
Непрочитано 06.04.2017, 00:06 #1
Unforgiven92
Добрый день! Понимаю что на этот счёт была тьма подобных тем, но всё же хотелось бы уточнить. Профнастил раскрепляет верхние пояса прогонов и плоскости. В случае двухскатных кровель это обеспечивается тем (как я понимаю), что два коньковых прогона скреплены между собой, и тем самым сдерживают за счёт профнастила остальные прогоны. Как быть с односкатыми кровлями? Профнастил скрепляет все верхные пояса прогонов, но при одинаковом загружении всех прогонов пояса деформируются одинаково и выходит профнастил просто смещается в сторону деформаций. Как быть?
Непрочитано 06.04.2017, 10:42
1 | #2
wvovanw
Unforgiven92, стр. 157-160 https://dwg.ru/dnl/9100
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 10:49
Chebyn
Профнастил при соответствующем креплении (в каждой волне) образует жесткий диск, расчерченный в плане на "ячейки" прогонами. При деформации прогонов "по-скату" упрощенно можно представить, что эти ячейки работают на изгиб/сдвиг вдоль ската как плоские диафрагмы (балки-стенки), опорами для которых являются угловые зоны вблизи примыкания/опирания прогонов на главные балки покрытия.
Несущая способность настила на сдвиг, как и его креплений, должна быть проверена в соответствии с рекомендациями.
Нагрузкой для проверки в данном случае является либо фиктивная сила от потери устойчивости прогонов, либо горизонтальные нагрузки на раму, в случае если настил выполняет еще и функцию связей по покрытию.
Последний раз редактировалось Chebyn, 06.04.2017 в 11:17.
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 12:28
Unforgiven92
За книгу спасибо, правда по моему вопросу не нашёл ответа, на 158стр. п.1 написано что горизонтальная составляющая должна быть воспринята либо всеми прогонами либо одним наиболее жёстким прогоном (нижний обычно). В моём случае прогоны длиной 6м не чем не раскреплены кроме (предположительно) профлиста, нижний прогон хоть он и меньше нагружен но всё равно не тянет.
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Ваш ответ мне нравится) не найдётся ли какой нибудь литературы в которой более подобно это описано?
Unforgiven92 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 13:11
wvovanw
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
жесткую ферму для двух крайних верхних прогонов делаете и всё
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 20:17
Unforgiven92
На перспективу возможно...)
Здание уже строится. Прогон потерял устойчивость из гнутого швеллера 200x80x5 (С245) как стали заливать стяжку, понять не можем почему. Здание односкатное. Идут 2 главные балки длиной 8 метров под уклоном 1 градус, по ним устроены связи. По балкам идут эти прогоны с шагом 1.4 метра. Прогоны крепятся болтами к опорным столикам привареным к главным балкам. По прогонам профлист 75x0.8. Кроме профлиста прогоны не что не раскрепляет. Расчётная нагрузка 300кг/м2 (420кг/м.п.). По факту был уложен утеплитель (150мм) и стяжка 3см (вышло около 170кг/м.п.) и уже пошли деформации... Если в расчёте принимать что верхний пояс раскреплён полностью профлистом, запас выходит по расчёту около 12%. Если учитывать что верхний пояс не чем не раскрепён, перенапряжение от расчётной нагрузки выходит 400%. Выходит профлист не раскрепляет верхний пояс без устойчивого прогона либо связевой фермы? (думаю всё равно должно быть раскрепление, т.к. за счёт жёсткости на опорах, профлистом сдерживается и пролёт )
Непрочитано 06.04.2017, 20:44
Saur
Надо фотки посмотреть. Может стенкой вверх установили...
Надо было через уголки крепить. Если швеллер гнутый, он может и разогнуться или согнуться еще больше.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 21:11
Unforgiven92
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Фоток к сожалению пока нету, крепили полками вниз. Во вложении вырезки из проекта. Верхние полки в пролёте ушли в сторону возвышенности и сам прогон на пару сантиметров прогнулся
DWG 2010
Форум.dwg (315.7 Кб, 168 просмотров)
Непрочитано 07.04.2017, 06:19
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как то было у меня такое. Строители профлист к прогонам не прикрутили как положено. Львиная доля прогонов была вообще без саморезов. Так и живем...
Krieger вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 14:11
Saur
А по проекту стенкой вниз должны были крепить. Площадь сечения видимо используется неэффективно.
По проекту вроде все тип-топ. Опоры нормальные.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 21:57
Unforgiven92
Это я опечатался) крепили так как в проекте нарисовано, стенками вниз... Возможно рабочие с креплением профлиста что то накосячили, на днях поедем смотреть. Что значит площадь сечения используется неэффективно?
Непрочитано 07.04.2017, 22:13
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Две связи между верхними прогонами не помогут?
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 23:13
Unforgiven92
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Думаю пустим 2 тяжа через все прогоны, затягиванием болтов попробуем выровнять прогоны. Тяжы заанкерим к более мощной балке у опор либо к колонне. Связи тоже как вариант...
Непрочитано 08.04.2017, 01:34
Saur
Стенку значит в в самую напряженную зону не разместили.
Ну значит, этот вариант отпадает.
Видимо поэтому и деформации. Если профлист крепить только посередине пролета прогона, так оно и будет.
Попробуйте. Еще как вариант: добавить полосу вдоль прогонов с приваркой к полке швеллера. И со стороны помещения в каждую волну крепить полосу к профнастилу. Вот только потолочный шов на монтаже не айс...
Saur вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 11:30
IBZ
Расчетчик МК
Сначала маленькая цитата из СП 16.13330.2011:
8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует;
Из этого пункта можно сделать вывод, что условий наличия профлиста при креплении его саморезами вполне достаточно для обеспечения общей устойчивости балки при изгибе. Ну если профлист, конечно, не сминается. Последнее, правда, относится уже к подбору настила. Никакаких других условий (дополнительных креплений где бы то ни было, разнонагруженность балок) нормы не содержат.
А как же аргументация Unforgiven92 ? А попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно, рассмотрев 2 балки, связанные листом и проанилизировав деформации системы в момент потери устойчивости. Точнее как поведут себя 2 равнонагруженные балки без настила и с ним. Мне почему-то кажется, что по-разному
Последний раз редактировалось IBZ, 08.04.2017 в 11:45.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 14:29
Saur
Вот только, сдается мне, у ТС не потеря устойчивости.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 21:22
Unforgiven92
Пункт этот я читал. Просто как ещё объяснить деформацию прогонов при нагружении половиной нагрузки от расчётной? Согласно расчёту (если учитывать что профлист не раскрепляет верхний пояс) да и внешнему виду прогонов - явная потеря устойчивости... Вариант с ненадёжным креплением профлиста к прогонам разве что, но пока про это рано.
Непрочитано 09.04.2017, 13:26
IBZ
Расчетчик МК
При приведенных сечении и нагрузке это видится наиболее вероятной причиной.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.05.2017, 21:33
Saur
Между прочим, в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=140192&page=25 некоторые считают (не без оснований), что потеря устойчивости прогонов может привести к обрушению. Вопрос к ТС, чем в итоге все закончилось?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 10:18
Unforgiven92
Прогоны на заводе приняли не по проекту. Поставили дополнительно ещё по прогону, чтобы разгрузить, те что уже стоят
Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула Antonio_v Металлические конструкции 24 25.10.2017 16:56
Подбор профлиста для нижнего пирога кровли при шаге прогонов 3 метра dwgewnik Конструкции зданий и сооружений 19 06.04.2011 12:23
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
зависимость количества слоёв рубероида в покрытии от уклона верхнего пояса ферм buildtech Прочее. Архитектура и строительство 3 17.12.2007 09:58
