Как создать автоматически изменяющийся лист спецификации чертежей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как создать автоматически изменяющийся лист спецификации чертежей?
Непрочитано 22.09.2020, 08:38 #1
111222333
Здравствуйте! Возникла задача следующего характера: требуется создать лист спецификации чертежей, ячейки таблицы которого бы автоматически менялись при добавлении новых листов. Требуется помощь от знающих, как добиться этого эффекта. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Непрочитано 22.09.2020, 15:55
YarUnderoaker
Черкассы
Есть отдельный тип спецификаций - спецификация листов. В шаблоне ADSK есть готовая.
YarUnderoaker вне форума
Проблема с компоновкой чертежей на лист большого формата. Stoyanov AutoCAD 17 28.01.2014 21:57
как создать блок колодца чтобы линия привязки к сооружениям создавалась автоматически? SilvioManuel Динамические блоки 8 31.12.2011 01:20
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Вывод нескольких чертежей при печати на один лист. KIT67 AutoCAD 6 05.12.2008 14:25
