Проблема с компоновкой чертежей на лист большого формата.
Тут помогать не в чем. Вроде можно все эти виды перенести примитивами на тот же лист. Сам не пользовал, команду подскажут час. Потом можно все это (примитивы+размеры+текст+рамка) загнать в блок. Так с каждым листом. После чего просто все блоки вставить в модель и их уже компоновать в ширину 900. А вообще не помешало бы к начальству своему обратиться. Понятно, что там будет потеря драгоценного конструкторского времени, раз оформлено в листах. Пусть решает, что дороже - потратиться на бумагу на отдельные чертежи или на потерю вашего времени.
Век живи, век учись - ... |
kifa незабываем о результате ? Все блоки по первому листу и стили тоже...
Stoyanov у Вас в чертежах каша небольшая, если и заморачиваетесь с листами, то изучите книжку до конца, а если нет, то лучше делать в модели. Ваша "женщина технолог" или не знает что для быстрой печати есть множество лиспов, макросов, программ или просто ей лень заниматься вашими проблемами. kifa правильно сказал, сперва надо сделать экспорт листа в модель, но в сборку вставлять надо внешними ссылками. В приложении файлы, думаю разберетесь как делать. Откроете файл "Сборка". |
А плоттер сам не умеет компоновать в кучу? В настройках что-то типа "nesting"
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Вот за что мне Компас нравится, так это именно за удобную компановку печати. А Вашу проблему можно спокойно решить через PDF - выделил пачку файлов и пусть машина режет от рулона огрызки. |
Там хотят сберечь бумагу... А3 - это 420х297. Посылаются они в высотой в 297, т.е. по "экономной идее" можно запихнуть 3 листа в высоту или 2 в ширину в 900 мм рулон
При черчении 1:1 для компоновки разного масштаба чертежей использовать блоки, чтобы потом применить к ним обратный масштаб.
ну вот как вариант
![]() http://vk.com/video301543_167091472 вот видео для знакомого снимал как я работаю в листах |
Это Вы узнаете когда начнете передавать/получать чертежи от смежных отделов.
Лично меня выбило из калии листов где то на 5 день работы, когда 30 человек грозным взглядом и матюками открывали мои чертежи, а потом шли к начальству и говорили что из-за моих нововведений останавливается всё делопроизводство. Тут уж как у Вас получится 50/50. А Вам посоветую - убейте 2 выходных, в гугле "видеоурок автокад" и все сами поймёте. Посмотрите у товарищей на работе, возьмите для примера пару готовых чертежей и изучите их. |
kifa, на "vk.com" в 90% случаев на работе закрыт доступ.
если ютуб закрыт смотри вложение ![]() |
Проблема осевой затяжки конического подшипника большого диаметра. | Creator | Машиностроение | 18 | 05.05.2009 21:11 |
Проблема печати чертежей собранных в одном dwg файле | SkyLine | AutoCAD | 11 | 18.10.2007 15:43 |
Проблема со вставкой объектов из других чертежей | DANZZ | AutoCAD | 3 | 27.07.2007 10:33 |
Проблема лист - модель | pomka | AutoCAD | 14 | 20.07.2006 17:08 |
Проблема вывода чертежа на нестандартный лист (Acad2002) | plaz | AutoCAD | 7 | 30.10.2003 09:56 |
