Внешний объект вставляется в большом размере
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внешний объект вставляется в большом размере
Непрочитано 22.09.2020, 09:21 #1
Andrey59
Есть чертеж. При выполнении операции Вставка - ссылка DWG. Объект вставляется с очень большим размером на чертеж.
Если вставляю объект в чистый чертеж с размерами проблем нет. У чужого чертежа не подписаны масштабы в которых создавался чертеж.
Как вставить объект корректно без нарушения размеров на чужой чертеж ?
Непрочитано 22.09.2020, 12:18
АлексЮстасу
топограф, технолог
Посмотрите единицы чертежей. Они должны быть одинаковыми.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 12:31
AlexCondor
инженер
И обязательно единицы вставки блоков.
AlexCondor вне форума
Как сделать так чтобы OLE объект вставленный в чертеж в качестве подложки не вылелялся? Роман Амосов AutoCAD 5 21.02.2021 19:13
Проблемы при вставке скопированного фрагмента чертежа (вставляется другой фрагмент) Александр431 AutoCAD 2 12.03.2018 21:19
Как оформлять ПД на линейный объект Валериан Организация проектирования и оформление документации 16 08.01.2018 12:54
ADT 2014, Как подсветить объект по выбранной маркировки? kurstep Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 28.09.2017 20:01
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
