Проблемы при вставке скопированного фрагмента чертежа (вставляется другой фрагмент)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы при вставке скопированного фрагмента чертежа (вставляется другой фрагмент)
Непрочитано 12.03.2018, 16:53 #1
Александр431
Добрый день.
Уважаемые форумчане, прошу помочь в решении следующей проблемы:
AutoCad 2007
При работе в программе, вставляя скопированный объект (не важно с привязкой к точке или нет) происходит что-то непонятное, а именно: вместо нужного скопированного фрагмента вставляется абсолютно другой фрагмент, присутствующий в текущем проекте. Через какое-то кол-во повторений, причем каждый раз вставляется что-то другое, начинает работать правильно, потом опять глюк, потом нормально и т.д. Плотность повторения описанного глюка намного больше в начале работы после открытия файла. Причем заметил, что в начале работы после открытия файла последовательность фрагментов, не относящихся к изначально скопированному, постоянно одинаковая.
Пример:
Открываю файл.
Копирую линию "А" (shift+ctrl+c);
Вставляю линию "А" (ctrl+v);
Вставляется эскиз самосвала;
Отменяю операцию (или вставляю разницы нет);
Еще раз копирую линию "А" ;
Вставляю линию "А"
Вставляется план этажа;
Вставляю линию "А"
Вставляется текстовый фрагмент;
и так где-то 50-70 раз подряд разные элементы проекта...
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 12.03.2018, 17:25
Сергей812
просвещаемся )
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 21:19
для копирования объектов в чертеже существует команда _copy
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? МишаИнженер AutoCAD 6 21.11.2012 12:07
Связать 2 чертежа, чтобы были переходы из одно в другой. DiF AutoCAD 10 18.01.2011 16:30
Нужно ли при вставке ссылочного чертежа обращать внимание на слой? Valentina_Sh AutoCAD 4 22.11.2010 11:07
Как из вкладки модели перенести только фрагмент чертежа на вкладку лист? Etna AutoCAD 6 17.01.2010 11:28
