Прошу помощи по ИД, как правильно приложить сертификаты по дате работ или по дате паспорта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прошу помощи по ИД, как правильно приложить сертификаты по дате работ или по дате паспорта
Непрочитано 06.10.2020, 00:12 #1
swetlanthik
Использовали Роквул
требуется приложить пожарку, но я не пойму какой сертификат приложить
работы выполнялись в период 08.04.2020-30.06.2020
у роквула нахожу 2 сертификата
с 06.02.2017 по 20.04.2020
с 26.03.2020 по 26.03.2025
ПАСПОРт поставщика от 20.01.2020-во всех актах в этот период (все акты подписаны)
какой сертификат правильно приложить по "дате паспорта" или "дате работ"
я бы и оба приложила, так места нет в акте, и не хочу листы множить, у них пожарки 3-4листа а мне 36 копий надо)), так то на 7 не очень хочется умножать бумагу
есть вообще какие то регламенты чтоб почитать
Заранее благодарю, срочно надо))
Непрочитано 06.10.2020, 09:18
balabenuk
Технадзор
Входной контроль продукции делался?Какой датой?
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 09:20
swetlanthik
"без понятия"
swetlanthik вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 09:21
balabenuk
Технадзор
А если бы работы через год, два делались после закупки стройматериалов?
Подтверждающие документы на продукцию, должны быть датой раньше производства работ. За это проверяющие цепляются
Непрочитано 08.10.2020, 11:25
1 | 1 #5
KarpAS
строительство
Где-то было письмо от какого-то ЦСМ примерно такой логики: сертификат соответствия должен быть действующим на момент изготовления материала (изделия). Соответственно часто в контрактах или по умолчанию принято использовать в работу материалы, которые изготовлены не более года от момента монтажа (дата в паспорте). Это нужно еще смотреть какой материал конкретно и как он хранился. Вывод: требования о наличии сертификата, действующего на момент монтажа не очень корректны, можно поспорить. Материал же не сыпется, как и кабель негорючий не начинает гореть, если сертификат перестает действовать.
Вот нашел, но тут про реализацию. ПИСЬМО КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ от 10 мая 1994 года N 210-9/330 О действии сертификата соответствия. Может посвежее есть.
Последний раз редактировалось KarpAS, 08.10.2020 в 11:39.
KarpAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 11:31
swetlanthik
спасибо я тоже так думаю,(так как сертификат старый пожарный прописан в сертификате соответствия) но на объекте говорят что нужен действующий "пожарный" на момент работ, посмотрим что теперь заказчик скажет, или придется переделывать все 128актов))
Непрочитано 08.10.2020, 14:15
KarpAS
строительство
в инете куча этих писем, можете прикрыться
KarpAS вне форума
Непрочитано 09.10.2020, 06:45
МАРИЯ АР
Всем доброго времени суток! Посоветуйте, пожалуйста, как быть в данной ситуации.Рассказываю:
Существующее четырехэтажное не жилое административное здание. Нашей проектной фирмой выполнен проект надстройки мансардного этажа (устройство стропильной крыши со встроенными помещениями) В проекте представлены планы на проектируемую надстройку мансарды (АР, КР) Для этого было сделано обследование здания на предмет надежности несущих конструкций здания. Затем на основании проекта выдано положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. Мансарда уже построена, со всеми нормами. Учтена связь с существующим зданием за счет пристройки эксплуатируемой лестницы и эвакуационной. Внутри здания перепланировок не производили и планы этажей не подавали. НО! Ввести в эксплуатацию архитектура не хочет. Объясняют, что проект не корректный, что требуется реконструкция всего здания, а в чем она заключается, ответить не могут.
Вопрос:
- нужно ли делать планы всех этажей при проектировании надстройки мансарды?
МАРИЯ АР вне форума
Непрочитано 09.10.2020, 08:50
Tyhig
МАРИЯ АР, вы взялись делать реконструкцию всего здания с изменением ТЭП.
Ваша задача была обеспечить надёжность и соответствие современным нормам всего здания.
За годы увеличился снег, изменился ветер, изменились грунты, появилась инсоляция, появились дефекты существующих конструкций требующие усиления, изменились пожарные нормы, изменились архитектурные нормы, изменилась потребность в электричестве тепле и т.п.
Вы задачу не выполнили, а деньги заказчика потратили. Учить вас местная администрация не должна.
Теперь надо нанимать хорошего архитектора и хорошего конструктора, а лучше вторую фирму, чтобы разгребать ваши грехи.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.10.2020, 15:59
Baumann
homo soveticus
Зачем так сразу? Человеку помочь надо. Скорее всего требуется приложить планы этажей и на них обозначить места пропуска инженерных коммуникаций, т.е. показать, что новых мест не появляется и нижележащие этажи никаких стоячных проблем испытывать не будут. Могут потребовать расчеты по нагрузкам на коммуникации (включая энергоснабжение), но такие вещи должны быть учтены в проекте априори. А так серьезные замечания обозначаются вполне корректно.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Прошу помощи в выборе футеровки топки отопительной печи Djmrak Отопление 1 20.08.2016 16:23
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... aengineer Конструкции зданий и сооружений 21 07.11.2014 15:31
Прошу помощи в расчетах стропильной системы Максим858 Конструкции зданий и сооружений 4 31.10.2014 19:31
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи Владимир437 Машиностроение 7 31.10.2012 21:22
