Почему отличается минимальное краевое расстояние для фундаментных болтов и анкеров закладных деталей?
и изогнутый он (анкер) или не изогнутый, какая хрен разница), зависит от усилия на зд и места ее постановки кстати, в тех же зд используются и изогнутые) |
hilti на хим.составе - никак?, или что-то подобное уже по готовому (сквозной монтаж) вроде как бы все и просто) ----- добавлено через ~15 мин. ----- думаю, не такая большая проблема узел доступен для темп.деформаций или нет? вот здесь уже надо учитывать и это, это посерьезнее в конструировании узла |
Я создал тему для того чтобы понять принципиально почему возникает такая глупая ситуация когда заменяешь болты на закладную и все проходит, потому что получается классический узел не проходит. зато проходит вот таоке чудо которое мне предлагают применить
ну зд все-таки, как правило, не один анкер, да и диаметры не те, что у одного отдельного анкера, т.е. все связано с общим приходящимся усилием, в основном скалывания, на "край" бетона
это я уже пытался пояснить в посте #3 конечно, можно и усилить, сделать местное дополнительное армирование. ----- добавлено через ~5 мин. ----- картинку как-то не совсем понял зеленый? это жб пояс? развернутый двутавр? пояс фермы? ----- добавлено через ~7 мин. ----- честно? по картинке пока какой-то туман( ничего не понял, исходя из вводной темы |
ага, вон оно как
по виду сбоку вроде как все и позволяет, судя по ширине опорного жб пояса что вас смущает? ----- добавлено через ~8 мин. ----- ребро стойки как-то не понятно размещено, может, по оси пояса? а может оно и нафиг не нужно?), стенка стойки выдержит на срез да и пояса не изогнутся? пролет-то какой? Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.10.2020 в 17:01. |
Минимальное расстояние для пожарного проезда между двух зданий | Ринатий | Пожарная безопасность | 1 | 03.06.2020 18:09 |
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? | anton_s | Металлические конструкции | 1 | 01.04.2019 12:29 |
Соблюдается ли краевое расстояние до анкера? | Lexianin | Железобетонные конструкции | 5 | 13.12.2016 10:27 |
Расстояние от фундаментных болтов до края колодца под противосдвиговой упор | 4атланин | Железобетонные конструкции | 6 | 26.07.2016 15:25 |
Логика анкеровки фундаментных болтов? | BoT | Основания и фундаменты | 42 | 10.02.2011 09:53 |
