Узел сопряжения монолитного перекрытия с монолитной стеной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел сопряжения монолитного перекрытия с монолитной стеной
Непрочитано 10.10.2020, 08:20 #1
sanya55
Правильно ли расположены г-образные элементы при таком варианте анкеровки стен(вверх)?
Непрочитано 10.10.2020, 08:33
Константин Д
У Вас в стене вертикальная и горизонтальная арматура есть. П-шки вокруг горизонтальных стержней сделайте и все.
Константин Д вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2020, 08:56
sanya55
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
конкретно такое расположение гэшек интересует
sanya55 вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 09:19
v.psk
Псков
Я бы верхнюю гэшку анкеровал к левой стороне стены.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 10:55
Tyhig
Offtop: В первом посте вопрос про стена-перекрытие или про стена-стена ?
В езле стена-перекрытие Верхняя растянутая Г-шка выкалывает бетон при растяжении. Узел разрушается.
Чтобы человек так больше не рисовал можно мягко ему объяснить, а можно попросить рассчитать узел на выкалывание Г-шкой бетона. Таких методик расчёта нет, но на ум автору явно что-то придёт.
Правильно Г-шки доводить до противоположной грани. Тогда будет равносторонне жесткий узел.
Однако тут Юльюша бунтует и против такого. Говорит, что сжатый стержень тоже будет выкалывать бетон под своим радиусом. Но это ещё можно посчитать по Рекомендациям к закладным деталям и при большом радиусе конструктивно исключить. Ну и/или сжатую Г-шку не заводить за арматуру.
Offtop: Вообще Ильюша очень умный, но прямо никогда не говорит и его надо очень внимательно слушать. Поскольку СергейКонстр писать перестал, а Нубий пишет только там где ему интересно, то на форуме почти не осталось железобетонных гуру. Но при этом очень много людей себя ими считают и иногда обманывают.
Традиционно для простоты конструирования узлы стена-перекрытие делаются жёсткими только в одну сторону. Ведь плита тяжёлая и маловероятна смена момента на противоположный. А тогда и нижний стержень можно пытаться по расчёту заанкеровать сжатым с учётом уменьшения требуемой площади (в смысле без Гшки).
Узел стена-стена традиционно делается жестким в обе стороны. В зависимости от расчётного армирования , усилий, это может быть конструктивная Пшка или 2 Гшки по расчёту. В углу стен это будет 3 Гшки.
Если в стенах невысоких зданий есть сильные растягивающие усилия в горизонтальной арматуре, то имеет смысл изменить компоновку фундаментов здания.
В высоких зданиях от 10 этажей стены (по слухам) становятся сильно нагруженными и там уже надо серьёзно их анкеровать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.10.2020 в 11:46.
Tyhig на форуме
Как заармировать узел сопряжения пилона с цокольной стеной? Student_97 Железобетонные конструкции 4 11.01.2019 13:27
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? Midimi Железобетонные конструкции 8 30.04.2016 14:53
Scad 11.5 Шарнирный или жесткий узел сопряжения ребристого перекрытия с монолитной стеной mari_za SCAD 5 10.12.2015 17:23
Ищу узел сопряжения балконной плиты с плитой перекрытия Kristi2711 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.09.2013 00:53
Узел соединения трубобетонной стойки и монолитного перекрытия Olga12 Железобетонные конструкции 2 05.08.2008 21:13
