Как заармировать узел сопряжения пилона с цокольной стеной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать узел сопряжения пилона с цокольной стеной?
Непрочитано 07.01.2019, 20:58 #1
Student_97
Вопрос: можно ли таким образом заанкеровать вертикальную арматуру в стенке фундамента. Если можно-то как ее там закрепить.
Или же можно гнуть эту арматуру чтобы сделать нахлест с арматурой стенки фундамента-какими правилами руководствоваться при ее загибе?
ID:	209616  Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber image.jpg
Непрочитано 07.01.2019, 21:18
mainevent100
гнуть не надо
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.01.2019, 21:42
Max147d
A400 не желательно гнуть, т.к. арматура не очень текучая и может в зонах изгиба потрескаться. 8d арматуры радиус загиба (уточнить в "руководство ЖБК")
Max147d вне форума
Непрочитано 08.01.2019, 12:30
balabenuk
Технадзор
Гнуть не надо, надо придумать монтажную арматуру, как зафиксировать выпуска при бетонировании первого яруса
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 13:27
Student_97
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Я думал приварить поперечные стержни к вертикальным стержням стен фундамента-а уже к этим поперечным стержням привязать или приварить арматурные выпуски.
Но не знаю можно ли так делать.
Сейсмика 8б.
Student_97 вне форума
Оцените пожалуйста узел сопряжения монолитного фундамента со стеной первого этажа. Mr.RG Основания и фундаменты 14 08.02.2017 10:32
Шарнирный или жесткий узел сопряжения? rexxdz Металлические конструкции 62 30.09.2016 18:26
Узел сопряжения главной балки и второстепенной борзоййй Железобетонные конструкции 18 16.05.2016 15:32
Scad 11.5 Шарнирный или жесткий узел сопряжения ребристого перекрытия с монолитной стеной mari_za SCAD 5 10.12.2015 17:23
Узел сопряжения металлической колонны и ригеля Юрий.Д Металлические конструкции 1 22.10.2015 09:44
