Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел?
Мне кажется прямо такого ответа вы не найдете (могу ошибаться). Так как определение податливости этого узла очень спорный момент.
Где-то указывается, что жесткая при заделке не менее высоты перекрытия, где-то про значение в минимум 2 высоты перекрытия. Но мне кажется, что прямо жесткую заделку практически невозможно обеспечить, так как модуль деформации кирпичной кладки и бетона очень сильно отличаются. Или только какие-то спец. мероприятия предусматривать по типу заделки балконных плит и расчетом кладки на смятие. Но стоит ли это того? |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Да тут истины то никто и не скажет. Я вот вижу показательным то что в руководстве по конструированию жб конструкций в узле опирания монолитной плиты на стену ставят верхнюю сетку. При расчете однозначно следует задавать как шарнир, но конструировать как жесткий. А анкеровка, так Пэшки в помощь
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Ну написано в зарубежных книжках, что в случае стен толщиной свыше 24 см перекрытие не должно опираться на всю толщину стены.
Или что следует закладывать конструктивную сетку на опоре под 25% пролетного момента. Все это нужно принимать с некоторой долей скептицизма и принимать решения не только на основании требований конструктивных и теплотехнических нормативов, но и анализа аварий сооружений и опыта обследования зданий и сооружений. Есть п. 9.42 СП 15.13330.2012, где можно найти минимальную ширину опирания. Далее рассчитываете кладку на смятие, предусматриваете в случае необходимости опорную подушку. При этом не забываете про п. 9.35 СП 15. Как раз из-за несоблюдения требований этого пункта, вкупе с другими дефектами, возникают аварийные ситуации. Ознакомьтесь с сериями узлов кирпичных зданий, сборных плит покрытия. По поводу анкеровки концевых участков: Цитата:
Последний раз редактировалось Sam, 30.04.2016 в 14:59. |
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену | Wer666 | Железобетонные конструкции | 23 | 21.06.2019 06:19 |
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE | Romanch_A | Расчетные программы | 4 | 23.11.2008 20:23 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Архитектура | 6 | 20.03.2008 18:25 |
