Узел крепление пожарной лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узел крепление пожарной лестницы
Непрочитано 21.10.2020, 13:26 #1
ZZart
Здравствуйте! Нужна помощь. Как правильно сделать узел крепления новой металлической лестницы в замен старой? Будет аналогичная. Это здание школы. Типовой проект для Москвы. Если кто-то делал подобную, напишите, пожалуйста. Интересует узел крепления.
Непрочитано 23.10.2020, 09:47
casemsot
Архитектор
1 пластина и 4 химических анкера - в каждое место крепления. Количество и шаг мест крепления - по ГОСТ Р 53254-2009
casemsot на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.10.2020, 11:53
ZZart
Спасибо за ответ! Подскажите еще какой длины и диаметра должен быть анкер.
ZZart вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 13:18
casemsot
Архитектор
Сообщение от ZZart Посмотреть сообщение
подскажите, какое усилие на выдергивание из вашей стены
casemsot на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.10.2020, 13:40
ZZart
Намек понят.
ZZart вне форума
Узел крепление газовой труб 32х3 к лицевому слою трехслойной кладки gad Конструкции зданий и сооружений 6 15.03.2013 14:50
Узел опирания косоура лестницы (швеллер №27) на стенку толщиной 250 мм Mst_61 Металлические конструкции 9 22.10.2012 10:40
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
В каком СНиП/ГОСТ/СП можно найти ширину пожарной лестницы (улица, фасад) ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2009 13:38
Узел примыкания площадки мон. лестницы к балке мон. ребр. перекрытия Berd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.08.2009 11:48
