Возможно ли применить вертикальный стержень арматуры для Ж/б монолитной колонны на 2 этажа?
ПГС
Питер
Псков
Тут кмк экономии почти не будет, проще заложить поэтажно 5.9 (перехлест 2метра)
Хомуты такие суровые по расчету? Радиус гнутья 25мм, если можно перейти на гладкую арматуру - то следует это сделать. Думаю на 11 метров каркас не очень-то устойчивый, но точно не скажу, такие длинные стержни не закладывал. Если помимо вязки хомутов заложить прихватки сваркой, это наверное значительно добавит жесткости. В проекте правильнее заложить наиболее удобный и затратный вариант, согласовать производство работ можно позже. |
Шарнирное опирание монолитной колонны на фундамент - как организовать? | tigra-18 | Железобетонные конструкции | 6 | 20.04.2018 23:41 |
Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны | Nastya.Ti | Основания и фундаменты | 22 | 18.10.2017 12:17 |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней | Tyhig | Железобетонные конструкции | 76 | 26.02.2014 14:38 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
