Подбор анкеной пластины из условия бетона на местное сжатие (смятие)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подбор анкеной пластины из условия бетона на местное сжатие (смятие)
Непрочитано 07.12.2020, 07:50 #1
Moi Imena
Подбираю размер анкерной пластины, верхняя арматура диметром 20 мм А500, четыре стержня при шаге 100.
Как учесть наложение расчетных площадей анкерных пластин ? Да и не только для анкерных пластин, как в целом при проверке бетона на местное сжатие учитывается близкое расположение двух сжимающих сил ?
В данный момент определил на сколько пересекаются расчетные площади, от сюда взял какая доля силы влияет на соседнюю пластину и учел коэффициент неравномерности распределения сжимающей силы. Можно ли считать данное упрощения допустимым независимо от того анкерная пластина это или допустим монолитный ростверк ?
Последний раз редактировалось Moi Imena, 08.12.2020 в 05:32.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2020, 05:37
Moi Imena
162 просмотра и ни ответа ) может я его не корректно задал ? или он такой сложный ? а может до банального простой )
Moi Imena вне форума
Непрочитано 10.12.2020, 06:06
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Чертеж - язык инженера. Бо нихрена непонятно.
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
sasha_ вне форума
Непрочитано 10.12.2020, 08:21
1 | #4
SergeyKonstr
Действительно не понятно, толи это сжатие под пластиной, толи над пластиной.
Тип файла: docx 3-62.docx (1.43 Мб, 35 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие? Senior Engineer Конструкции зданий и сооружений 4 02.10.2019 10:32
Подбор состава высокопрочного бетона Бетономен Железобетонные конструкции 26 15.08.2017 16:10
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Зависимость между классом бетона на растяжение при изгибе и классом на сжатие ripeinik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 13.03.2013 18:17
Испытание на сжатие бетона для бетонной подготовки merdan Железобетонные конструкции 1 08.01.2013 21:48
