Помогите понять выдержит ли балка кровлю?
Ширина умноженная на два)
P.S. У вас совершенно не видно пролёт балок и большинство размеров.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Псков
Gigarus, в проекте (его фрагменте, что вы прислали) сечения показаны. Или они наобум?
Вот если, например, вы потрудитесь собрать нагрузку на балку, то думаю вам скорее подскажут какое сечение будет обеспечивать необходимую прочность и жёсткость. |
Offtop: Вы что забыли где находитесь?))) Тут будет как-раз от обратного: "А покажите схему", "А давайте стены сдвинем", "А зачем вам такой большой пролёт давайте колонну в центре поставим" )))
Краснодар
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Просто я не понимаю как собрать нагрузку, вес стропил плюс поликарбонат это понятно, а вот снеговая нагрузка...... ----- добавлено через ~6 мин. ----- Никого не хочу обидеть (конструкторов), но впечатление такое, что никто не понимает- ко многим обращался |
Оренбург
Как получите величину нагрузки на 1 пог. м стропил, найдете максимальный момент М=q*l^2/8 (здесь q - погонная расчетная нагрузка, l - пролет балки). Дальше СП 64.13330.2017 глава 7. Расчет прочности стропил. Там все просто, подставить в формулу момент сопротивления сечения стропил (окей, гугл) и максимальный момент от расчетного снега и веса конструкций, и сравнить полученные напряжения в сечении с расчетным сопротивлением вашей древесины на изгиб. Потом найти прогиб балки d=(5/384) * (q*l^4)/EI. Где E-модуль упругости древесины, I - момент инерции вашего сечения (окей, гугл), q здесь- нормативная погонная нагрузка от снега и собственный вес конструкций. Не запутайтесь в размерностях. Прогиб должен быть не более 1/200 пролета |
град Воронеж
При таких условиях не пройдет по прочности 10% и плоской форме устойчивости в 1,5 раза. Со вторым можно бороться постановкой распорок. С первым либо шаг до 350 мм (жесть-то какая). либо увеличить сечение и шаг. Я бы 150х100 с шагом 750 мм поставил дабы не гадать со снеговым мешком. Добавиться 4 доски. Остальные срастить и переложить с большим шагом.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
Балка не несет по изгибающему моменту, кроме того 50 мм толщиной тонкая и при вертикальной нагрузке вылетает вбок. Поэтому нужно взять две доски и сбить их вместе с шагом 500 мм - получится балка 100х150. Это проще чем втыкать обрезки между стропилами, да и расход практически тот же. Но так как сечение выросло, шаг можно увеличить до 750 мм.
Ж/б балка с отвертиями необычной формы, пролетом 12м. Помогите найти серию, очень нужна несущая способность балки! | skereb | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 28.01.2019 14:43 |
Помогите с курсовым Не могу понять схему. | Deadswords | Отопление | 2 | 03.09.2014 20:24 |
Помогите понять формулу при расчете на усточивость металлической балки | Trikokosika | Металлические конструкции | 60 | 29.12.2012 08:42 |
Помогите опознать серии (балка, плита) | ooze | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 29.10.2012 15:07 |
Помогите расчитать односкатную кровлю | serega32 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 08.12.2009 11:58 |
