Выбор узла и его перемещение с включенным растром
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбор узла и его перемещение с включенным растром
Непрочитано 21.12.2020, 09:37 #1
hiro-21
ДОбрый день!
уважаемые форумчане, прошу помощи.
Как называется переменная отвечающая за Выбор узла и его перемещение с включенным растром.
Если слой с растром заморозить то могу двигать узлы, если слой включен то уже узлы двигать не удобно
Автокад 2014
Непрочитано 21.12.2020, 13:19
kp+
идущий по граблям
RTDISPLAY или соотв. галочка в настройках, вкладка "экран"
kp+ вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 16:11
engngr
сети
Московия*
Сообщение от hiro-21 Посмотреть сообщение
Не понятно. У тебя "узлы" и растр в одном слое?
Что такое "узлы"?
engngr вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 23:50
kp+
идущий по граблям
Судя по иллюстрации, речь идет о том, что принято называть "ручки" (grips)Offtop: ...хотя мне тоже больше нравится вариант перевода "узлы".
kp+ вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 01:04
engngr
сети
Московия*
Или вставлять в чертеж внешнюю ссылку с растром, или помещать растр в блок на выключенном слое.
engngr вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 08:39
CaMoCAD
Зелик
...отключив при этом показ ручек внутри блока (GRIPBLOCK)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 09:47
engngr
сети
Московия*
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Зачем?
engngr вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 15:20
CaMoCAD
Зелик
Зачем?
Offtop: Ну, нет, так нет. Может, недопонял чего
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 16:51
hiro-21
как временное решение работает.
на ноуте 2013 автокад. там выбор ручек работает как надо. а в 2014 уже не выбирает ручки с зажатым shift пока растр включен..(
hiro-21 вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 15:47
engngr
сети
Московия*
https://knowledge.autodesk.com/suppo...e-drawing.html
IOPTIONS или MAPIOPTIONS
Не могу проверить на AC2013-2014; на AC2016 работает.
Последний раз редактировалось engngr, 25.12.2020 в 15:57.
engngr вне форума
Теплосеть требует проект паспорта узла учета Степлер Отопление 6 14.05.2017 20:00
Advance Steel 2017 проблемы при копировании узла Александр_2508 Advance Steel 7 07.06.2016 22:59
Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла russ Металлические конструкции 16 15.05.2014 12:46
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Выбор узла крепления балок в балочной клетке Borka Конструкции зданий и сооружений 1 30.06.2012 14:14
