Как собрать массы для сейсмики из системы МОНТАЖ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как собрать массы для сейсмики из системы МОНТАЖ?
Непрочитано 06.01.2021, 12:31 #1
Rostyslav_IF
Здравствуйте! Создал модель здания в САПФИРе с использованием системы МОНТАЖ и заданием параметров сейсмических воздействий. При задании параметров для сбора масс указывал что из загружения №1. Собственный вес собрать массы для сейсмического воздействия. Однако импорте задачи в ВИЗОР заметил что массы не собрались с загружения с собственным весом так так он был удален программой. Правильно ли я понимаю что:
1) Программа удалила загружение с собственным так как используется система МОНТАЖ и собственный вес учитывается поэтапно в стадиях (для того чтобы не задвоить нагрузки от собственного веса)?
2) Для учета собственного веса в сейсмическом воздействии нужно в ВИЗОРе создать дополнительное загружение (неактивное) для сбора масс в сейсмику?
Версия ПО 2016.
Название: монт + сейсміка.jpg
ID:	233303  Нажмите на изображение для увеличения
Название: монт + сейсміка 2.jpg
ID:	233304  Нажмите на изображение для увеличения
Название: монт + сейсміка 3.jpg
Последний раз редактировалось Rostyslav_IF, 06.01.2021 в 19:38.
Непрочитано 07.12.2021, 07:34
1 | #2
SSNSS
поддерживаю вопрос. Получается если создавать стадии авто, то при создании сейсмики массы собственного веса здания отсутствуют. Нужно создавать самому собирать в одно загрежние и генерировать массы, как это делает МОНОМАХ (при экспорте из монамаха в лиру)
SSNSS вне форума
Как правильно определить коэффициент запаса устойчивости системы Igor1985 SCAD 1 08.12.2016 14:07
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
Состав исполнительной документации на монтаж стальных конструкций smit24 Металлические конструкции 4 16.12.2014 16:00
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
монтаж сплит системы на участке стены 380мм виктор1986 Инженерные сети 15 12.07.2010 23:16
