Замена отрезка на два новых конкретной длины/цвета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Замена отрезка на два новых конкретной длины/цвета
Непрочитано 11.01.2021, 16:49 #1
mfun66
Доброго времени суток! Прошу помощи в написании макроса, который бы заменял выделенный отрезок на два отрезка из краев исходного (то есть, условно говоря, вырезав его среднюю часть). Длина получившихся отрезков должна быть конкретно задана (12.36 мм, например), их цвет должен быть, например, желтым (255, 255, 0)
Заранее всех благодарю за помощь
Непрочитано 11.01.2021, 17:00
Где свой код? На каком языке пишешь?
Непрочитано 11.01.2021, 17:39
AlexCondor
инженер
Обязательно нужен код? А если проще, без кода, вставкой динблока?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 09:15
mfun66
К сожалению, до этого момента не работал с такого рода задачами, поэтому начинаю, условно, с нуля. Буду рад хотя бы направлению, где искать, какие мануалы/гайды почитать, возможно есть примеры со схожим функционалом.
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Не обязательно код, чем проще, тем даже лучше, просто опыта в вопросе нет, а задачу решить нужно.
mfun66 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 23:44
mfun66
В общем пособирав по крупицам по форумам и чутка допилив получил вот что. Но бывает, почему-то, что макрос не срабатывает. Есть предположения?
Кроме того, хотелось бы вставляемые блоки (grav2.dwg) получать расчлененными, как-то можно их расчленить в ходе выполнения этого макроса? Либо как-то вставлять уже расчлененными?
[Выделить все]
Public Sub gr()
Dim oSset As AcadSelectionSet
Dim oEnt As AcadEntity
Dim angle, angleRev As Double
  Dim varStart As Variant
  Dim varEnd As Variant
Const PI = 3.14159265358979
On Error Resume Next
Set oSset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("$Attribs$")
If Err Then
Err.Clear
Set oSset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("$Attribs$")
End If
On Error GoTo Err_Control
oSset.Clear
oSset.SelectOnScreen
For Each oEnt In oSset
    ' отрезок
    If oEnt.ObjectName = "AcDbLine" Then
        ' конечные точки
        varStart = oEnt.StartPoint
        varEnd = oEnt.EndPoint
        ' углы
        angle = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(varStart, varEnd)
        angleRev = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(varStart, varEnd) - PI
        ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock varStart, "C:\Users\Maxim\Desktop\grav2.dwg", 1, 1, 1, angle
        ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock varEnd, "C:\Users\Maxim\Desktop\grav2.dwg", 1, 1, 1, angleRev
        ThisDrawing.SelectionSets.Item("$Attribs$").Erase
    End If
Next oEnt
Err_Control:
End Sub
Тип файла: dwg
DWG 2018
grav2.dwg (30.7 Кб, 4 просмотров)
mfun66 вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 07:39
Boxa
КЖ; C#
Я не проверял, но вроде как то так:
[Выделить все]
         Dim br1 As AcadBlockReference
        Set br1 = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(varStart, "C:\Users\Maxim\Desktop\grav2.dwg", 1, 1, 1, angle)
        br1.Explode
Boxa вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 07:58
trir
и сразу переобулся в воздухе - речь была про отрезки, а в коде блоки...
Последний раз редактировалось trir, 13.01.2021 в 08:20.
trir вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 08:33
Boxa
КЖ; C#
Ну видимо какие примеры удалось найти, такими и воспользовался, там же видно, что код собран из кусков... да и проще это, не нужно математику вспоминать, хотя если все таки сделать над собой усилие и вспомнить, что такое вектор и как с ними работать, то все станет намного проще и блоки не понадобятся, но это потом.
Boxa вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 09:56
1 | #9
koMon
на лиспе
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:split_line (/ filter_list group_code_array group_value_array array_index color_object
					   Line_Collection both_sides_remainder_length every_line_duplicate
	(vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
	(setq filter_list '((0 . "line"))
		  group_code_array (vlax-make-safearray vlax-vbinteger (cons 0 (1- (length filter_list))))
		  group_value_array (vlax-make-safearray vlax-vbvariant (cons 0 (1- (length filter_list))))
		  array_index 0
		  color_object (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar 'acadver) 1 2)))
	(vla-setrgb color_object 255 255 0)			;	устанавливаем RGB цвет для назначения полученным отрезкам
	(if (null (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-get-selectionsets (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "Line_Collection"))))
			(vla-delete (vla-item (vla-get-selectionsets (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "Line_Collection"))
	(repeat (length filter_list)
		(vlax-safearray-put-element group_code_array array_index (car (nth array_index filter_list)))
		(vlax-safearray-put-element group_value_array array_index (cdr (nth array_index filter_list)))
		(setq array_index (1+ array_index))
	(setq Line_Collection (vla-add (vla-get-selectionsets (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "Line_Collection"))
	(if (null (setq both_sides_remainder_length (getreal "\Длина остатка отрезка от начала и конца: [12.36] <12.36>"))) (setq both_sides_remainder_length 12.36))
	(vla-selectonscreen Line_Collection group_code_array group_value_array)
	(vlax-for every_line Line_Collection
		(if (< both_sides_remainder_length (* 0.5 (vla-get-length every_line)))
			(progn
				(vla-put-colormethod (vla-get-truecolor every_line) accolormethodbyrgb)
				(vla-put-truecolor every_line color_object)
				(setq every_line_duplicate (vla-copy every_line))
				(vla-put-startpoint every_line_duplicate (vla-get-endpoint every_line))
				(vla-put-endpoint every_line_duplicate (vla-get-startpoint every_line))
				(foreach _line (list every_line every_line_duplicate)
					(vla-put-endpoint _line (vlax-3d-point (polar (vlax-get _line 'startpoint)
																  (angle (vlax-get _line 'startpoint) (vlax-get _line 'endpoint))
	(vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
	(princ)
Тип файла: lsp Split_Line.lsp (2.9 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось koMon, 13.01.2021 в 16:40.
koMon вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией sergkuz Прочее. Архитектура и строительство 44 07.04.2017 18:29
Замена отрезка на блок с учетом поворота gizmo_zx Программирование 2 13.05.2016 14:50
Помогите дополнить макрос простановки уклона MrBrown Программирование 2 14.04.2015 13:50
Длина отрезка в новых Автокадах ALM AutoCAD 7 29.11.2013 12:43
