AutoCad Mechanical 2021 Как редактировать множество одинаковых компонентов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Mechanical 2021 Как редактировать множество одинаковых компонентов
Непрочитано 20.02.2021, 07:22 #1
Denya101
Доброго времени. Столкнулся с такой проблемой. Есть большое количество одинаковых библиотечных компонентов (в моем случае, это отверстия). При масштабировании чертежа, размеры этих компонентов остаются прежними и приходится каждый по отдельности править. Возможно ли как то, все разом изменить?
Как включить привязки к "размерным элементам" в AutoCAD Mechanical 2019? Ya4 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 24.04.2020 17:12
Как перенести пользовательские настройки из обычного autocad 2018 в autocad mechanical 2020? artemm_1904 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 26.02.2020 18:55
Как добавить блок в Библиотеку компонентов AutoCAD Mechanical 2010 NemoSUN Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 06.04.2017 15:30
Создание Библиотеки компонентов (Content Libraries) в AutoCAD Mechanical 2010 NemoSUN Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 05.04.2017 14:18
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается Elvironus Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 08.07.2016 13:37
