Как включить привязки к "размерным элементам" в AutoCAD Mechanical 2019?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как включить привязки к "размерным элементам" в AutoCAD Mechanical 2019?
Непрочитано 23.04.2020, 17:59 #1
Ya4
Мех.испытания авиаматериалов
Добрый день!
Последний раз активно чертила лет 5 назад. Пару дней назад установила Autodesk AutoCAD Mechanical 2019.0.1 x86-x64. Есть вопросы, интернет весь прочитан, но ответа так и не нашла. Вопрос в следующем:
при работе в 2Д при расстановке размеров/баз/допусков формы и поверхностей привязки "видят" только начерченную деталь и не привязываются к проставленным ранее размерам/базам/допускам формы. Помогает только, если взрывать/расчленять эти элементы, к которым хочешь привязаться. В версиях Автокада, которые были до этого, такой проблемы не было. Мне это необходимо например, чтобы прицепиться допуском формы к размерной линии.
Подскажите, кто в курсе, можно ли включить привязки к "размерным элементам" в AutoCAD Mechanical 2019?
Автор темы   Непрочитано 24.04.2020, 17:12
Ya4
Ура! Нашла сама после очередных тщательных поисков в настройках:
1. Надо зайти в "Настройки" Объектной привязки.
2. Снять галочку "Игнорировать выносные линии размера"
Ya4 вне форума
Как включить команду UNDO/ОТМЕНИТЬ в AutoCAD Pumbon AutoCAD 5 03.10.2023 11:17
Как получить точку привязки начала размера AutoCAD на VBA? МишаИнженер Программирование 22 02.09.2022 18:03
Как перенести пользовательские настройки из обычного autocad 2018 в autocad mechanical 2020? artemm_1904 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 26.02.2020 18:55
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается Elvironus Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 08.07.2016 13:37
Какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical? Jerit AutoCAD 6 06.01.2010 22:41
