Тормозит SolidWorks 2019 на мощном ПК
Поскольку проблемы с графонием, я бы начал с отключения тени и отражения.
Попробуйте прогнать аппратные бенчмарки с сайта Солида, возможно станет понятнее, что именно тормозит.
Проблема может быть в использовании/неиспользовании многопоточности. Потому что не все программы используют многопоток. Например, Автокад не умеет в него, и все гонит на одном ядре, из-за этого для него важнее производительность не в целом, а "на ядро" и высокая тактовая частота. Как с Солидом, не знаю. Возможно, проблему может решить замена Ryzen 3800X на Ryzen 5950, по производительности (и на ядро, и в целом) он рвет всех на десктопном рынке. |
А дровишки поменять на видео если?
А если Instant3D отключить?
Вот да.. Как раз когда Instant 3D отключаешь, то все отлично работает. Даже когда размер эскиза вызываешь из самой модели.
И вообще все очень быстро крутится на этом процессоре, но почему то в режиме Instant 3D, он жутко тормозит.. При чем на Ryzen 7 3700x та же проблема.. ----- добавлено через ~19 ч. ----- Кстати на Instant 2D так же затормозы |
Нелинейность в ПК ЛИРА-САПР 2019 | KiraRever | Железобетонные конструкции | 0 | 05.04.2020 00:34 |
Какой ПК собрать для SolidWorks 2017? | aytuct | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 1 | 17.02.2019 00:13 |
Сильно тормозит Solidworks | rodi | SolidWorks | 36 | 21.03.2017 10:51 |
Помогите подобрать ПК для SolidWorks | rus-64 | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 15 | 27.09.2016 16:45 |
AutoCAD 2013. Win7x64. Тормозит на мощном ноутбуке и летает на слабом. | Belfigor | AutoCAD | 18 | 27.02.2015 15:47 |
