Нелинейность в ПК ЛИРА-САПР 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нелинейность в ПК ЛИРА-САПР 2019
Непрочитано 05.04.2020, 00:34 #1
KiraRever
Доброго времени суток!
Хочу рассчитать монолитное пром.здание на прогрессирующее разрушение. В процессе работы столкнулась с такой проблемой - после назначения жесткости с учетом нелинейности ПК не производит смену типа КЭ.
Мне необходим Тип 241, но его нет в списке. В чем моя ошибка?
Открываю пример 16 в стандартных ПК ЛИРА_САПР 2019, там то же самое.
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 routerball Лира / Лира-САПР 2 06.02.2019 11:35
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 3 16.09.2016 07:09
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? Добрый ! Лира / Лира-САПР 2 21.05.2016 22:16
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
