Как выделить (удалить) все объекты, находящиеся внутри других объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как выделить (удалить) все объекты, находящиеся внутри других объектов?
Непрочитано 09.03.2021, 08:15 #1
semagar
Нужно удалить все малые окружности, находящиеся внутри больших окружностей.
Как это сделать быстро?
Непрочитано 09.03.2021, 09:15
Выделить окружности, отсортировать по радиусу (например), определить вхождение одних окружностей внутрь других, снести нужное. В чем собственно проблема?
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 09:19
semagar
Это всё нужно делать лиспом, правильно понимаю?
Нет ли каких-то решений по-проще?
semagar вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 09:38
Сергей812
Сообщение от semagar Посмотреть сообщение
не обязательно на лиспе, пишите на том языке программирования - что знаком. Штатных средств в акаде нет.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 09:45
fused49
Для окружности:
1. Выделяете все свои объекты
2. Применяете команду "ФИЛЬТР"
3. В списке выбор фильтра выбираете "Радиус круга"
4. Из списка с символом =, выбираете нужные вам условия (например для вашего примера - выбрать меньше и в числовое поле вписать радиус большей окружности).
fused49 вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 09:47
koMon
если большие окружности регулярные, то можно так:
[Выделить все]
 (command "_.erase" (ssget '((0 . "circle") (-4 . "<") (40 . Радиус_Большей_Окружности)))))
koMon вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 09:51
Сергей812
fused49, это если одинаковые все, а не разнокалиберные. Там только участок печатной платы или чего-то похожего в приложении.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 10:06
semagar
Сообщение от fused49 Посмотреть сообщение
Таким образом выделяются все окружности малого радиуса. Мне же надо выделить только те, которые геометрически находятся внутри больших окружностей.
https://disk.yandex.ru/i/PWevL8FUWh-glw
Да - малые окружности - одинаковые, и большие - тоже одинаковые.
Последний раз редактировалось semagar, 09.03.2021 в 10:32.
semagar вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 10:49
fused49
Я неправильно вас понял. Сомневаюсь что это можно реализовать стандартными средствами автокада
fused49 вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 10:54
trir
https://habr.com/ru/post/278765/
trir вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:09
Сергей812
ТС сможет взять и применить для решения своей задачи?)
Непрочитано 09.03.2021, 11:12
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
если большие все одинаковые, то просто через выбор можно указанием диаметра выбрать все окружности, меньше какого то значения.
я давно писал на вба код (мой первый и последний.. но работает) для подобной цели. брал окружность, удалял все внутри и вставлял обозначение трубы на разрезе.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 11:12
semagar
ТС сможет, но разбираться с этим долго. Быстрее всё вручную поудалять.
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Нужно выбрать только те малые окружности, которые геометрически находятся внутри больших окружностей.
В чертеже есть малые окружности, которые не лежат в больших окружностях - они должны остаться.
Последний раз редактировалось semagar, 09.03.2021 в 11:19.
semagar вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:24
ssn
Геленджик
а. ну тогда только макрос
если хотите, попробуйте мою поделку. но уровень програмирования конечно очень не очень.
http://dwg.ru/dnl/126
проставление разрезов на трубах.
ssn вне форума
Сергей812
Тем более если к этому приложить голову - создав временный слой и туда перенести большие окружности (быстрый выбор), а потом заблокировать (и если есть еще что-то - тоже заблокировать или перенести на временные слои). Тогда можно целыми фрагментами чистить)
Непрочитано 09.03.2021, 12:02
AlexCondor
инженер
Удалять надо только окружности внутри, или можно все что находится внутри больших окружностей? Если все предложу свой вариант решения.
1. Строим полилинию вокруг заданных окружностей
2. Пробуем что-то из предложенного в этой теме: Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 18:48
skkkk
semagar, есть лисп от VVA. Может, подойдет. Лежит вот здесь.
Название: 2021-03-10 at 18-27-03.gif
skkkk на форуме
Как выборочно удалить объекты с одинаковыми характеристиками? felisaalmeida AutoCAD 19 09.03.2021 17:58
Как удалить "Последний ввод" (Recent input) в контексном меню редактирования объектов? interior2k AutoCAD 12 21.01.2020 23:22
Как выделить объекты рамкой, за пределами экрана? valerik88 LISP 1 02.12.2016 16:30
Как вычислить и удалить одинаковые объекты? РастОК AutoCAD 10 01.05.2014 10:55
как выделить определённые объекты vba dickens Программирование 12 15.12.2011 15:54
