Можно ли сечение из двух труб рассматривать в качестве составного
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Осталось придумать, как их туда приварить
![]() Подозреваю, как нарисованы, так и будут. А полка якобы косая будет горизотальной площадкой для чего-то. Вообще тут много тонких моментов может быть. Для полноты картины надо знать картину в целом. Длину, этого якобы составного элемента, нагрузки на него, точки их приложения. Сдвинуть прямоугольные трубы впритык друг к другу не получится? |
Все верно.
Длина балки 6м. Нагрузки на балку порядка 0.94т/м ----- добавлено через ~2 мин. ----- А в чем проблема? Сначала ребра вварить, потом верхнюю накладку сплошной лист, потом нижние пластинки шириной 80 мм с шагом 500 |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Составным вполне можно считать, как всё в точности будет, можно узнать из КЭ-модели из двух продольных стержней и жёстко примыкающих с шагом 0,5 м поперечных. Не точно пополам будет делится нагрузка при несимметричном нагружении.
В моем случае левая труба не проходит процентов на 25-30, а в правой трубе коэф. использования 0,55
Мне доступ нужен к этой горизонтальной пластинке, на нее будет опираться оборудование с каким-то шагом крепления, которое никто не может уточнить, поэтому и доступ для крепления болтов снизу нужен (нельзя поэтому сплошной лист) |
Харьков, Украина
Точнее всего будет задать балку пластинами в программе и посчитать.
Можно и вручную прикинуть. Нижние планки в составное сечение не включать. Обязательно диафрагмы в местах приложения нагрузок и по длине с шагом планок. Пропорции планок как у сквозных колонн. Планки и швы приварки планок посчитать в запас на всю поперечную силу вдоль ската. |
ZVV, обвиняю вас в растлении молодёжи. А кручение ?
Харьков, Украина
Я же говорил, что:
Там и кручение, и отличие в жесткости зашивки сплошным листом и планками будет учтено. А так, да, чтобы конкретно обсуждать ручную методику расчета нужна схема нагружения. Может и кручение нужно учесть. |
Можно ли выполнить такое составное сечение конькового прогона покрытия | Igor1985 | Металлические конструкции | 14 | 22.02.2019 15:44 |
Балка составного сечения из двух двутавров | Andrey88 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 18.07.2013 09:02 |
Сопряжение двух труб. | dok7 | AutoCAD | 1 | 08.08.2011 16:47 |
Момент сопротивления составного сечения из двух равнополочных уголков | Romeo1786 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 17.07.2009 10:49 |
