Можно ли выполнить такое составное сечение конькового прогона покрытия
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
По-моему это не объединение для получения распорки, а объединение для взаимогашения скатных.
Верхнюю планку лучше наверно вварить снизу, чтобы настилу не мешало.
Воскресе |
Igor1985, надо подумать. Внутренние швы смущают.
Знаю, что даже при односкатной скрыше тоже делается коробчатое сечение из швелеров в вверху крыши, чтобы загасить скатную составляющую. Как это работает не могу понять...
В-общем, от этих планок и их швов много и не надо, и схема легко реализуется. Насчет варить ли двойным швом - необязательно, даже схема в СП (рис.4) не предполагает такого. Цитата:
Воскресе |
Можно ли шарнирное опирание главной балки к колонне выполнить на сварке? | engineer_ICI | Металлические конструкции | 4 | 19.01.2019 13:55 |
Можно ли учитывать пластику в прогонах покрытия из швеллера? | eilukha | Металлические конструкции | 1 | 23.08.2018 22:16 |
Можно ли на заводе выполнить такой сварной шов? | Сет | Металлические конструкции | 7 | 17.08.2018 18:38 |
Можно ли привариваться к фермам покрытия цеха? | A1eksander | Металлические конструкции | 17 | 19.10.2012 11:43 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
