Можно ли привариваться к фермам покрытия цеха?
Ну ведь приваривают косынки к фермам для прогонов/распорок? Почему трубу приварить нельзя? Или там толщина металла пояса фермы меньше 5 мм?
Обычно кто выставляет требования, тот их и обосновывает. Если есть претензия - нужна ссылка на НТД, где конкретно прописан запрет на приварку деталей к верхнему поясу ферм. Каким это образом можно обосновать расчетом? Что вообще обосновывать? Конструктив не менялся. Нагрузку от трубы учесть? Несколько кг? Смеетесь? |
Якобы, при сварке уменьшается прочность металла. |
Это где такое написано, что прочность металла при сварке уменьшается?
Не, ну, можно, конечно, любую трубу пояса кривыми руками сварщика испоганить (прожечь там или подрез сделать). При большом желании. И очень кривых руках. И паре стаканов спирта. Отвечаете: "У нас обученные сварщики с необходимыми корочками, выполняющие качественные швы без дефектов". |
Но напряжения в остывшем металле будут равны 0 Па (ну или близко). Нагретый участок работать не будет. Так как все напряжения уже сконцентрировались на оставшейся части сечения и оно вновь деформировало. А остывший металл не имеет деформаций и ему нет причин напрягаться. Но это всё достаточно условно. Как там в реальности с напряжениями неизвестно. К напряжённым конструкциям варят при реконструкции и ремонте, только стараются максимально их разгрузить или "подвесить" домкратом. Если это было сделано, то всё ок. Если нет, то просто ферма сделана с запасом прочности или нагрузки не максимальны...
Сильно сомневаюсь, что там сейчас полная нагрузка на фермах (уж снега-то точно нема, да и кран подвесной, если есть, перегонять будут). И не проварите вы полностью пояс, прилепляя такую хреньку. Короче, это все ловля блох и дутьё на воду. |
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Если аккуратно то можно
![]() А так, просите согласование с проектировщиками. Наш главный конструктор бы не разрешил варить ничего к сжатому верхнему поясу без проекта. По поводу снижения прочности, при нарушении технологии сварки это вполне вероятно. Сталь в любом случае получит структурные преобразования, например перекристализацию рядом с зоной расплавления. Сталь не кипящая надеюсь? |
Для полной ясности дайте эскиз узда прохода.
Монтажная сварка опасна поперек растянутого пояса при нагрузке. Могу огульно лишь сказать, что приварить эти писульку не представляет опасности, но если это действительно писулька, которая в значительной степени не изменяет работу фермы, в крайнем случае необходимо выполнить усиление стропильной фермы и врезать шпренгель, чтобы пояс фермы работал только на растяжение-сжатие. Со слов тяжело, вообще что-то советовать, потому что всегда будут контраргументы и воображаемые нагрузки, дефекты и прочее прочее
С уважением, Сеченов |
не всегда получается....
Инженерщики - мыши те еще, где дырку прогрызут в стенке или кровле и сколько - никому не известно, даже им самим. Хорошо еще, если на ферму или колонну не налетят (а уж в связь попасть - это у них вообще святое. Как видят на схемах "перекрестие" - так в него и целятся, заразы ![]() |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Можно ли многопустотную плиту покрытия положить по уклону? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.02.2010 18:12 |
Можно ли привариваться к стенке трубы высокого давления? | JaMP!s | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 05.12.2007 08:54 |
