Какой защитный слой бетона необходимо применять при проектировании полов с упрочнением?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Нормативный документ тут не нужен. Минимальный защитный слон он на то и минимальный. Вы можете назначать больше, если так хочется.
Такого не должно быть. Может, бетон даёт усадку? Слишком много воды налили или ещё что. |
Думаю, это связанно с процессом затирания бетонной поверхности. т.е. при минимальном слое и затирании образуются трещины. Мы выполняем работы по упрочнению поверхности. Хотим заказчику объяснить, что при данном виде работ защитный слой должен быть не менее 50мм. Но нужно подтвердить какими-нибудь нормами. |
То есть если есть толстое покрытие, то режут т.у.ш. покрытие. Если покрытие 2 мм, то уже ниже режут даже и подстилающий слой. Потому что, когда намажут покрытие, то на нём трещины всё равно могут быть видны. Цитата:
А нормы регламентируют их делать только в покрытии... В самой плите якобы делать не совсем надо... Ведь термин покрытие можно трактовать по разному... Цитата:
Я нашёл такой компромисс. Такие плиты подстилающего слоя по грунту с микро покрытием режу т.у.ш., но не 1/3, а меньше. При этом защитный слой до арматуры под швом, к сожалению, нарушаю, кивая на то, что шов будет герметично заполнен. Само собой оно там отвалится, но на местах меня имеют во все тяжкие то коллеги, то заказчики. Плиты по 400 мм никому не нужны. Эксперты это не видят. Выбора не остаётся... По советскому надо делать всего 1 слой арматуры, снизу. Но это лишняя толщина и деньги. Да ещё и хрен посчитаешь в скаде ковриком. На чертеже серьёзная ошибка. Нет подбетонки. Это минус минимум 3-5 МПа к прочности плиты от протечки молочка в грунт. Может там и есть какая новомодная фигня. Это уже не видно. И снизу защитный слой должен быть 40 мм, если есть подбетонка. По СП 63. А он там 30 мм. ----- добавлено через ~4 мин. ----- А это скорее всего нарушение технологии доставки или бетонирования. Варианты: миксер на заводе заправляют говном (есть такие говно заводы, которые ничего хорошего не делают), из-за пробок подвозят бетон разбавляя водой, отсутствие уплотнения бетонной смеси, нарушение защитных слоёв арматуры при монтаже, подвижки арматуры при монтаже/бетонировании. Может быть теоретически как-то связано с обогревом зимой, но не слышал.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.03.2021 в 22:13. |
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Про швы отдельная тема. Они нужны безусловно. я даже не думал, что вопрос этот возникнет... Нарезать их нужно всегда. Тем более если бетн и будет финишным покрытием. Или при устройстве полимерных покрытий (в этом случае они нарезаются дважды - по бетону, и потом по самому покрытию. с дальнейшей герметизацией) ----- добавлено через ~14 мин. ----- Я не хотел в этом вопросе оспаривать Снипы и указания в них. Хочу найти указания именно к полам, без дополнительных покрытий. т.к. к ним не применим минимальный защитный слой. (ни при каких условиях (самый качественный бетон, самый лучший подрядчик) пол не останется без трещин при тупом выполнении норм.....) Хочу найти указания не на минимально возможный, а на НЕОБХОДИМЫЙ защитный слой бетона при производстве работ по устройству бетонных полов с упрочненным верхним слоем... Данный проект, нам предоставил заказчик. Понятно, что там куча ошибок... Работа проектировщика на высоте... Корректируем, подгоняя под реальные возможности и нормы. |
Псков
Kuzin_Denis_85, минимальный зс - это и есть необходимый.
Такие трещины образуются при нарушении технологии- расслоении смеси, размолаживании, что дает большую усадку. Если из смеси при уплотнении выдавило воду - затрите гарцовкой 1:3. |
Если производители работают на качество и на рассчитывают на долгое свое нахождение на рынке, то они обязаны становится лучшими специалистами в этой сфере. И они заинтересованы, чтобы инженеры и подрядчики проектировали и стоили правильно. Чтобы конструкции из их материалов служили как можно дольше, а не растрескивались сразу. |
все это усадочные трещины
их возникновение зависит от многих причин, начиная от состава, в/ц отношения, "ухаживания" за бетоном и т.д. в свое время делали мы такие полы, правда с вакуумированием, проблем не было, после нанесения топпинга и шлифовки - как стекло нарезка тоже сокращается |
С В/Ц, кстати, для сухих топпингов свои особенности, отличные от обычного бетона. Обычно, слишком большое В/Ц приводит к усадочным трещинам. Но сухим топингам тоже нужна вода. И это надо учитывать в рецептуре подстилающего бетона.
Защитный слой бетона | Banda | Железобетонные конструкции | 24 | 10.07.2023 17:04 |
защитный слой арматуры? | yudjinSS | Железобетонные конструкции | 70 | 19.11.2021 08:43 |
Модуль упругости бетона - какой принимать - начальный или с понижением? | barmaley_21RUS | Железобетонные конструкции | 25 | 22.02.2021 08:53 |
Защитный слой бетона при оклеечной гидроизоляции | SNIIP | Железобетонные конструкции | 6 | 21.10.2014 12:58 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
