Как рассчитать шаг прогонов под кровельные сэндвич-панели?
Вы хотите рассчитать необходимый шаг именно для панели? Тогда, как сказали выше, подбирайте по каталогу конкретного производителя (они могут существенно отличаться). Или вы хотите еще подобрать сечение прогонов? А вот здесь уже очень много нюансов. |
- а вот интересно: нагрузка у производителя обеспечивает нормативную обеспеченность прочности панели? Или это тупо испытали-измерили-записали? Ну как в бетоне или в стали, там же не просто среднее по испытаниям берут, а используют вероятностную оценку. Поэтому расчётные значения (особенно для бетона) значительно меньше средних по испытаниям.
Сами прогоны что из себя представляют и на что опираются? |
Длина панели будет 9м, равная ширине здания. На сколько я понял, для выбора элемента прогона нужно знать какая сила будет к нему приложена. В СП 362.1325800.2017 в таблице А2 нашёл формулу максимального прогиба для трёхпролетной системы, но меньше чего должно быть полученное значение?
Как крепятся сэндвич панели в зданиях холодильниках | ICntsv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.06.2020 22:06 |
Как создать уклон на плоской кровли под кровельные сэндвич панели? | Хаски | Металлические конструкции | 11 | 19.07.2013 16:41 |
негорючий аналог сэндвич панели с ппу | Dimas1111 | Архитектура | 4 | 23.07.2010 18:49 |
Кровельные панели по несущему профлисту | нуждающийся | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.12.2008 10:46 |
