Кровельные панели по несущему профлисту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кровельные панели по несущему профлисту
Непрочитано 12.12.2008, 14:28 #1
нуждающийся
Ребят, нужен совет. Конструкция кровли - по несущему 114 профлисту укладываются кровельные панели. Надо ли в данном случае между этими составляющими какой-то материал прокладывать? Просто металл по металлу как-то смущает меня. Поделитесь опытом или мнениями по данному вопросу. Заранее спасибо!
Непрочитано 12.12.2008, 14:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Самоклеющяяся лента Изолон например.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 14:48
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от нуждающийся Посмотреть сообщение
Кровельные панели это которые с фальцами?
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 15:05
нуждающийся
Они самые!!!!! С фальцами и крепиться будут с помощью кляммеров
нуждающийся вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 15:34
Haos
инженер-строитель
E-burg
Тогда что смущает? Оцинковка к оцинковке - не вижу проблем.
Могу ошибаться, но подкровельную гидроизоляцию под металлом предусматривают только в совмещенных кровлях.
Haos вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 16:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Самоклеющяяся лента Изолон 5х30 мм в местах контакта от истирания цинка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:19
lego_go
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Извините что вклиниваюсь, но озадачился подобным вопросом!
Обязательным ли является требование установки уплотнительной ленты между стеновой сэндвич-панелью и стеновым ригелем фахверка?
Если обязательным, то какой документ это применение регламентирует ???
lego_go вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:57
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от lego_go Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю (или просто догадываюсь) ето защита от конденсата (резкого перепада температур между), можеть даже
виброизоляция какаято. А регламентируется ето во всех узлах
альбомов производителей сэндвич-панелей.
Можно попробовать посмотреть ТТК на монтаж
http://dwg.ru/dnl/4855
BoogeyMan вне форума
Haos
инженер-строитель
E-burg
Если пренебречь кривизной поперечного сечения панели, местом контакта будет почти вся поверхность гофры. Что всю ее проклеивать?
Если трение и происходит, то критично оно только в узле закрепления панели, но обклеивать кляммер чем либо никто не собирался и не собирается т.к. закатать фалец тогда будет весьма проблематично.
И вообще, технология устройства кровель со стоячим фальцем позволяет обеспечить надежную гидроизоляцию и бояться коррозии с обратной стороны не стоит.
Haos вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 20:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
поперечного сечения панели, местом контакта будет почти вся поверхность гофры, обклеивать кляммер, закатать фалец - вот Вы говорите, а я же не сварщик .
Я собственно работаю с другими панелями, и Ваши панели, их сечения и др. мало представляю. Я дал возможный вариант в ответ: "...металл по металлу как-то смущает меня...". Каков вопрос, таков ответ. Дайте чертежи, и будет Вам безупречное решение.
"защита от конденсата (резкого перепада температур между), можеть даже виброизоляция " - ни то, ни другое.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 20:58
lego_go
Уважаемые! Так как быть??? Я знаю что во всех узлах производителей панелей встречается уплотнительная прокладка! Но вопрос остался не открытым! Можно ли монтировать сэндвич-панель к прогону фахверка без этой приславутой уплотнительной ленты ???
Чем это регламентируется, кроме того чтобы отнести производителю панелей ещё больше денег
Помоги разобраться с данным вопросом!
lego_go вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 21:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чем это регламентируется, кроме того чтобы отнести производителю панелей ещё больше денег - тем, что по опыту экслуатации (ленты появились потом) установлено, что повреждается многослойное покрытие.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 21:38
lego_go
Уважаемый Ильнур!
Это понятно что наличие уплотняющей ленты приветствуется и наверняка есть в ней смысл!
Но так получилось что смонтировали панели без лент! Так сказать упустили моент установки
Возник вечный вопрос! Что делать и как быть!
Поэтому и возник вопрос чем регламентируется установка уплотняющей ленты и является ли её отсутствие грубым нарушением???
lego_go вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 21:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
является ли её отсутствие грубым нарушением - 10 лет без них монтировали. Их появление не сопровождалось соотвествующей документацией. Я думаю, все это пришло "оттуда". Просто вначале уровень жизни в Росии не позволял этими лентами заниматься. Постепенно изготовители разжирели, да и дилеры не возражали.
Главное, что контрдокументов против неустановки этих лент нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 22:52
lego_go
Спасибо большое Ильнур за ответ
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 10:29
нуждающийся
И вообще, технология устройства кровель со стоячим фальцем позволяет обеспечить надежную гидроизоляцию и бояться коррозии с обратной стороны не стоит.[/quote]
Ошибаетесь! Теоретически - да, но на практике случаи были разные. Монтажники - народ веселый!!!! Бывает, они не знают даже что это такое, а о том куда их загибать даже речи идти не может. И узлы, которые им пачками шлешь, в упор не видят.
Непрочитано 15.12.2008, 10:46
Haos
инженер-строитель
E-burg
Когда занимался кровлями, в фирме подготовили типовой альбомчик включающий 10-15 листов с основными узлами. Кроме того, сложные моменты обхода труб и т.п. снабжались выкройками примыканий картин с обозначением резов и направлениями загиба. Такой выдавался каждой бригаде и ни о каких пачках чертежей небыло и речи. После пары объектов надобность в чертежах отпала вообще.
Встречный вопрос: зачем допускать к производству работ людей которые понятия не имеют о технологии и даже на узлы не смотрят???
Если в примыканиях еще можно накосячить, то как запороть рядовые панели, которые катает машина я вообще не понимаю
Haos вне форума
Проем в пустотной панели перекрытия Александр_№3 Конструкции зданий и сооружений 18 28.11.2022 15:52
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Расчетная схема стеновой бетонной панели OlegVR Расчетные программы 2 17.10.2008 18:42
Панели безопалубочного формования ПБ Санчес Прочее. Архитектура и строительство 2 02.02.2007 18:30
