Geomprops для autocad 2019 показывает разные площади
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Geomprops для autocad 2019 показывает разные площади
Непрочитано 20.04.2021, 09:36 #1
MelkorArch
Geomprops для autocad 2019 показывает разные площади:
при выборе 1-го объекта (полилиния замкнутая) в свойствах во вкладках Геометрия - площадь и Геометрические свойства - площадь (сумма) показываются совершенно разные площади (100777.78 и 90951.95) и длины (3327.09 и 3160.73).
В чем может быть ошибка? Подскажите пожалуйста, как решить вопрос.
Непрочитано 20.04.2021, 23:09
v.psk
Псков
Может быть полилиния незамкнутая, координата z отличная от нуля, наложение линий, или что-то другое.
Лучше бы приложилт файл.
Попробуйте разбить на примитивы и соединить, или восстановить контур по штриховке.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2021, 09:21
MelkorArch
Спасибо за ответ!
но геом неправильно считает даже, если просто создать равносторонний прямоугольник (300х300) в пустом чертеже (геом будет показывать меньшую площадь чем в реальности (81225), кстати, данный чертеж нормально считается в 2022 каде, при использовании geomprops 2021)). Я несколько раз удаляла и перезагружала эту версию на 2019, но она все равно, не работает(
На работе переустанавливать автокад довольно большая проблема, поэтому хотелось бы найти какой-то выход из ситуации
MelkorArch вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 14:04
v.psk
Псков
MelkorArch, http://www.maestrogroup.com.ua/support/ отсюда качали?
может напишите лс автору ?
v.psk вне форума
Стал ли быстрее AutoCAD 2017, 2018, 2019, 2020? АлексЮстасу AutoCAD 47 11.08.2022 20:00
В свойствах разные показатели площади заливки/объектов OlgaOs AutoCAD 2 06.11.2019 08:53
Нет масштаба в AutoCAD 2011 и AutoCAD 2019 WeSTMan AutoCAD 0 27.03.2019 08:55
Autocad 2019 не открывает несколько файлов. gizmo_zx AutoCAD 24 21.12.2018 14:17
Почему AutoCad2015 на одну полилинию показывает разные длины? alex.grin.alex AutoCAD 4 24.08.2016 06:33
