Нет масштаба в AutoCAD 2011 и AutoCAD 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нет масштаба в AutoCAD 2011 и AutoCAD 2019
Непрочитано 27.03.2019, 08:55 #1
WeSTMan
Всем привет. Имеются два AutoCAD 2011 и 2019 годов. К сожалению, при печати на плоттер не правильно печатается листок...
Галочка НЕ стоит на "Вписать"
Стоит 1к1
Размер чертежа А2, альбомная.
Что ещё можно посмотреть?
Печатается нормально с одного ПК и одного пользователя на этом ПК, если заходить под другой учетной записью на тот же ПК, то опять печатает не в масштабе.. Даже и не знаю, куда смотреть...
Почему AutoCAD 2019 закрывается при открытии файлов с спдс? DWG2004 Прочее ПО от Autodesk 7 28.04.2019 21:39
Autocad 2019 не открывает несколько файлов. gizmo_zx AutoCAD 24 21.12.2018 14:17
Не устанавливается autoCAD 2011. Result=1639 Zelbr AutoCAD 4 14.10.2016 14:02
AutoCAD 2011 не находит acdb17.dll ALFMario AutoCAD 16 20.02.2014 12:14
