Как нормировать противопожарные расстояния при размещении складов промВВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как нормировать противопожарные расстояния при размещении складов промВВ
Непрочитано 26.04.2021, 11:28 #1
Andrfire
Здравствуйте.
Два здания хранения промВВ на разрезе.
СП12.13130, п.1.3: Настоящий свод правил не распространяется:
- на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ (далее — ВВ), средств инициирования ВВ, здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке.
СП4.13130: Настоящий свод правил не распространяется на объекты специального назначения (для производства и хранения взрывчатых веществ.
ПУП и ПЭП - явно не те Нормы, что подойдут здесь.
Непрочитано 26.04.2021, 12:36
Crimson
Инженер-технолог
А 494 приказ не подойдет от 3 декабря 20 года?
Crimson вне форума
еще раз про противопожарные расстояния между зданиями Deader Прочее. Архитектура и строительство 26 28.08.2017 06:47
Противопожарные расстояния п.4.11 СП 4.13130.2013 Юлия20 Пожарная безопасность 7 14.07.2015 09:31
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? dieno Прочее. Архитектура и строительство 4 04.08.2013 10:55
Не выдержаны противопожарные расстояния Vovik182Kot Прочее. Архитектура и строительство 8 17.03.2013 23:25
Как выдержать противопожарные расстояния между зданиями если нет возможности в соблюдении норм Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 6 19.07.2011 10:00
