Запрет ленточного фундамента при E<10МПа по СП22
по логике, думаю, что только относится к подрабатываемым территориям
в обычных условиях (без подработок) и связность нижележащих слоев не нарушена модуль может быть и меньше 10-ти, деформации абсолютные и относительные оцениваются в сравнении с предельными |
eilukha, в СНиП 2.02.01-83 формулировка
9.7. На площадках, сложенных грунтами с модулем деформации 10 МПа (100 кгс/см), а также при возможности резкого ухудшения строительных свойств грунтов основания вследствие изменения гидрогеологических условий площадки при подработке рекомендуется применять свайные или плитные фундаменты. Также относится к подработке, но там рекомендовалось, а в СП уже следует. nick.klochkov, в том и дело, что это раздумывания, что для норм нехорошо. У меня E=5Мпа. И граничный критерий это не максимальная осадка, а максимальная неравномерность осадки в случае НЕРАВНОМЕРНОГО напластования слоев грунта. |
liik,
"...а максимальная неравномерность осадки..." а это не то же самое, что и относительная осадка (см.пост #3)? а проще решать эти задачи в кэ, нпр., используя пк "лира" с сателлитой "грунт", чем врукопашную суммировать эти осадки по слоям там и деформации проверите и абсолютные и относительные Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.06.2021 в 00:53. |
Близкое расположение края дрены к подошве ленточного фундамента | invox | Основания и фундаменты | 0 | 20.06.2020 11:53 |
Критика устройства ленточного фундамента | Burunduk133 | Основания и фундаменты | 2 | 13.03.2017 23:17 |
Решение вопроса по усилению заглубленного ленточного фундамента | egor12345 | Основания и фундаменты | 4 | 17.10.2015 20:36 |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
