Расстояние между ветвями в Stak ES при использовании составных сечений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расстояние между ветвями в Stak ES при использовании составных сечений
Непрочитано 16.07.2021, 07:18 #1
Orson
Инженер-конструктор
Всем доброго дня. При задавании составного сечения необходимо указать расстояние между ветвями. Так вот, нигде не нашел - это расстояние является расстоянием между геометрическими центрами сечения, между крайними точками сечений или между центрами масс?
Непрочитано 16.07.2021, 08:39
1 | #2
VitaKo
Почитайте последние посты 176-180 в этой ветке.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=132948&page=9
Ответ в последнем посте. Расстояние между ветвями - это размер просвета, в свету то есть.
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2021, 09:23
Orson
Инженер-конструктор
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Благодарствую за быстрый ответ.
Orson вне форума
Минимальное расстояние для пожарного проезда между двух зданий Ринатий Пожарная безопасность 1 03.06.2020 18:09
Расстояние между креплениями кабелей по СП 76.13330.2016 Дмитррр Электроснабжение 1 26.12.2019 18:34
Регламентируется ли противопожарное расстояние между хозяйственными постройками? Павел К. Пожарная безопасность 0 16.11.2019 18:00
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
