Надо ли учитывать сейсмические нагрузки на период строительства (монтажа)?
Продажа навыков и умений
СП 14.13330.2018
![]() Ранее много писал что не надо, и видимо врал. Подобное требование ( что не надо ) было для канализации в их СП. Или не врал, а нормах что-то поменялось за 5-10 лет. Лень уже выяснять. Для каркасов зданий при соблюдении обычных правил (порядка работ) сейсмика даст нагрузки около 50% от допустимых при эксплуатации. А вот временный шпунт может помять. Мне казалось, что для шпунта были нормы, где было разрешение не считать временное шпунтовое ограждение для строительства на сейсмику. Поищите по форуму, может кто чего приводил, да я сейчас не нашёл. Нормы тоже такие нормы...
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Да просто вот странно получается. Для карты А допустим вероятность возможного превышения сейсмической интенсивности составляет 10 % в течение 50 лет. 50 лет срок эксплуатации здания нормального уровня ответственности. Теперь возьмем период строительства - допустим 2-3 года. Вероятность наступления землетрясения в период строительства в несколько 25 раз меньше, а с учетом рабочего дня 8-16 часов итого меньше - примерно раз в 50.
Далее - если рассматривать ГОСТ 27751-2014, то Цитата:
Но теперь по хорошему должно быть написано - для переходной расчетной ситуации расчеты выполнять так то и так то, но этого нет (или я не могу найти). Цитата:
... спустя 5 минут ... Хотя наверное Вы там ссылались на старый СП по сейсмике, там было указание, что Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 19.07.2021 в 14:28. |
Вот было. Но учитывая цитаты выше уже не знаю. Новые нормы приоритетнее может быть...
ВСН 136-78 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ Цитата:
По смыслу бы не надо. Надо в ТЗ прописывать "Не надо". Правда и стройки бывают по 50 лет, и у нас любят экономить на временных зданиях и оставлять их...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.07.2021 в 14:43. |
Нет, не надо. Есть целый документ СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах.
Временные ограждающие конструкции и так дорогое удовольствие. А доп. расчет приведет еще большему удорожанию. А по теории вероятности событие крайне редкое, видимо страховая возместит эти убытки. Страхование строительных рисков, включая землетрясения, является частью добровольного рынка страхования в РФ. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Здания и сооружения: временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного применения, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства
Свидетель ИГОФа :) |
Расчет дождевых стоков на период строительства. | ExE_4ka | Технология и организация строительства | 2 | 19.06.2019 08:29 |
Надо ли учитывать нагрузку от обратной засыпки | Tatka0104 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 21.02.2019 11:52 |
Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства. | Glob | Технология и организация строительства | 1 | 17.08.2016 17:55 |
ГОСТ 27751, пункт 5.3.4 в Особых сочетаниях кратковременные нагрузки допусается не учитывать???? Так по СНиП-у учитываем!!!! | Тигран88 | Металлические конструкции | 35 | 17.07.2013 17:47 |
Временные здания на период строительства, стадия ПД и проект (до 2008 года) | Tyhig | Технология и организация строительства | 23 | 28.08.2012 11:01 |
