Закручивание типа "спираль" вдоль 3д полилинии
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...h/td-p/6881641
Лисп из последнего сообщения |
А если построенную им спираль использовать в качестве направляющей для спирали с меньшим диаметром и шагом витков, можно построить биспираль, триспираль, как в специальных лампах накаливания. Можно даже более высокого порядка скручивания.
Выгдядит неплохо. Правда, уже на биспирали Акад ощутимо тормозит, на триспирали надолго виснет, а дальше я не эксперементировал. |
Сейчас посмотреть не могу, но вроде там первым вводится диаметр навивки, а вторым - опционально шаг или количество витков на длине направляющей. Насчет того, как показать различные жилы провода - есть одна идея: сделать навиваемое сечение для команды _sweep из трех контуров, соединенных тоненькими перемычками. чуть позже посмотрю, что получится
----- добавлено через ~4 ч. ----- Попробовал, получилось. И попутно возникла мысль - а зачем для моделирования СИП нужно точное построение спирали, когда в команде _sweep есть замечательная опция закручивания? Последний раз редактировалось kp+, 22.07.2021 в 11:41. |
Расстановка блоков вдоль линии, полилинии, сплайна | Victor | Готовые программы | 49 | 18.03.2025 07:53 |
Спор с экспертизой по лестничной клетке типа Н3 | dip | Пожарная безопасность | 54 | 18.02.2021 04:19 |
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. | ale1776 | Архитектура | 6 | 03.07.2013 02:17 |
LISP. Как найти точку пересечения полилинии и сплайна или другой полилинии? | LastGraff | LISP | 11 | 09.09.2011 13:23 |
как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? | Vadym | AutoCAD | 28 | 05.07.2010 21:14 |
