Входной контроль ПСД заказчиком
Входной контроль - это скорее у подрядчика:
Входной контроль подрядчика да, видел, получается что проект прошёл экспертизу, утверждён, а потом нужно исправлять замечания (или отклонять замечания) от подрядчика.
ищу именно нормативы как происходит приёмка заказчиком от проектировщика. Может журналы какие нужно вести, оформлять замечания по форме |
Обычно разделы делятся по исполнителям и исполнители заказчика дают замечания в свободной форме, а ГИП заказчика уже оформляет в читаемый вид и высылает проектировщику на исправление. Т.е. проектировщику уже должна идти формулировка в виде: "комплект ХХХХ-ЭО лист 1 использован светильник фирмы Х модели У, который не соответствует требованиям п.7 СП ХХ.ХХХХ-2020 по возможной высоте подвеса". Потому что от исполнителей заказчика, как правило, идет мыслепоток пьяных крокодилов. Исполнителями являются обычно либо сотрудники ОКС-а заводского и люди с производства/эксплуатации - энергетики, замы по АХО, начальники цехов и т.д. Проверяется документация на предмет соответствия нормативным документам, на предмет возможности реализации (подъезды на генплане, СЗЗ, сейсмика, наличие используемых материалов и т.д.), на предмет рациональности (часто используются проектировщиками слишком дорогие решения - были каталоги ХИЛТИ вот и напихали их везде где только можно за копеечку малую в качестве матподдержки, обратную подсыпку везде мытым песком, оборудование вентиляции итальянского производства при наличии в разы дешевле ВЕЗЫ или использования рекуператоров, где не надо и т.д. и т.п.). Про сметы не забыть еще надо. Всю эту процедуру можно на одном листке А4 написать. Главное, чтоб через одно "окно" проектировщикам шло, а не от каждого отдела по десять писем с одними и теми же не обоснованными хотелками. А если по-уму, то нужно проектировщика от начала и до конца контролировать, чтоб замечания устранял ЕЩЕ ДО ВЫПУСКА РД в процессе. После того, как 5 экземпляров распечатано проектировщики будут за каждое исправление биться, чтоб переделывать меньше было. |
ГрК РФ Статья 55.5-1: 5. К должностным обязанностям специалистов по организации строительства относятся:
1) организация входного контроля проектной документации объекта капитального строительства, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства; я так понимаю это про заказчика как раз |
инженер-электрик, юрист Регистрация: 06.10.2014
Жуковский
Добрый день, коллеги. Я тоже недавно мусировал этот вопрос, а именно про вх.контроль проектной документации стадии "П" заказчиком или техническим заказчиком! Об этом написано в СП 48.13330.2019 (кстати, в ГрК РФ об этом уже не написано, что надо проводить какой-то там вх.контроль стадии П), но это странный процесс, т к техзак направляет стадию "П" обычна на экспертизу и вот уж экспертиза и проведёт вдоль и поперёк этот самый вх.контроль. Зачем ещё каким-то вх.контролем заморачиваться как дополнителльным процессом? Да и кто его будет вести? В системе техзака нет специалистов, которые проведёт такой вх.контроль. Не стоит дублировать вх.контроль экспертизы проектной документации.
Что нам говорит п.9.1.9 СП 48.13330.2019 с изм.1: 9.1.9 Застройщик (технический заказчик) в составе строительного контроля [16] выполняет: - входной контроль проектной документации; - входной контроль рабочей документации; ... Что тут имеет ввиду составитель этого СП? Что за вх.контроль проектной документации? Может это и есть прохождение экспертизы государственной или негосуд.? Никто не задавался таким вопросом? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось strimax, 01.10.2023 в 07:40. |
Не путайте теплое с мягким. Надо разделять входной контроль заказчика и экспертиза проектной документации. |
Ижевск
Град Кодекс ст. 55_5-1 ч. 6, приказ Минтруда России от 21.04.2022 N 231н п. 3.2.1. Цитата:
Последний раз редактировалось Атрибут, 02.10.2023 в 07:51. |
Оформляется ли входной контроль на опалубку? | ERROR404 | Технология и организация строительства | 4 | 29.03.2020 13:06 |
Должен ли подрядчик осуществлять входной контроль давальческих материалов(от заказчика)? | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 18 | 27.03.2019 15:24 |
Входной контроль тележки передаточной (межпролетной) | kumbel | Машиностроение | 4 | 20.04.2015 10:30 |
Входной контроль рулонной стали | чучело-мяучело | Технология и организация строительства | 11 | 13.03.2015 13:01 |
Входной контроль при производстве бетона | Дмитррр | Технология и организация строительства | 7 | 02.04.2009 18:19 |
